激磁电感
以下围绕“激磁电感”主题解决网友的困惑
什么是激磁电感?
激磁电感,就是二次空载时一次线圈表现出来的电感,L=ψ/I=w1φ/I,一次的电流(空载电流,即激磁电流)所产生的磁链(磁通与一次匝数的乘积)与一次电流之比。... 激。
磁通的激磁电流是什么意思_作业帮
理论上的电感或者变压器不消耗能量,只转换能量形式,即把电能转换为磁能,之后磁能再反馈回电能.那么,既然是电能转换成磁能,按照能量守恒原则,相应数。
400KVA,Uk=4%,Rk=1%.如何求励磁电阻Rm和励磁电感Lm?】作业帮
没法求.理由:Uk=4%,可以计算出漏抗,Rk=1%可以计算出额定损耗.但问题是励磁电流和励磁电抗,这个需要知道空载损耗、空载电流及其相角.不过你知道这么。
漏感加励磁电感等于什么?
漏感电压和励磁电感电压之和是原边电压 实际励磁电感产生的磁通,总会有少许会散漏在励磁电感外,也并不能通过磁芯传输到副边线圈,我们称为漏磁通,形成的电感。
高频变压器的电感怎样测 - 1994325 的回答
首先你得有台可测试电感量的仪器,然后用测试夹头夹住对应的脚位就可以了,条件是先设置好参数和测试条件等!如果还有问题请到大比特论坛问我,如果帮。
变频器出现过压(OU)现象怎么办?
变频器是电气系统中经常要用到,但是变频器的使用寿命也会因为过压和过流而变短,而一旦变频器失效会对整个电气系统产生严重故障。所以电工对于变频器保养维护。
为什么有铁芯,电感量变大?
由于铁心的导磁率比空气高得多,即铁心的磁阻小,空心线圈加入铁心后,大量的磁力线将从铁心中流过,即铁心能够‘汇集’磁力线(ψ),使而外部的散磁较少(这和...
自感电动势E1=U1,怎么计算2.原线圈纯电感,感生电动势与U位...
1.理想变压器是假设感抗X趋于无穷大即电感L趋于无穷大,而且没有铜损和铁损,则空载电流I0=U / X就趋于0,U1=-E1 + I0 * X= - E12.感生电动势E1与电压。
电感磁芯退磁能修吗?
退磁能够修。 长期使用后的互感器都应该退磁。 互感器检验前也要退磁。退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流,给铁芯以交变的磁场。从0开始逐渐加大交。
为什么铁磁谐振的时候电流是容性?
因为铁磁谐振的基本原理 电力系统含有大量含铁芯的电感,比如:变压器激磁电感、电磁式电压互 感器、铁芯电抗器等; 含铁芯的电感,电感值随电压和电流而变化,不。
