315变压器电流
315kva变压器参数谁熟悉?- 安居客房产问答
315kva变压器参数如下:容量为760,空载损耗为670w, 负载损耗为470,空载电流为2.0%,阻抗电压为1.1%。希望我的答案能帮到你!
【315千伏安变压器最大负荷电流是多少安?】作业帮
144.34x3.15=454.67A315千伏安变压器最大负荷电流是455安
【请问你说的315变压器最大电流是450左右,这个450是三相电流...
相电流 I=P/U/1.73*η功率 P=315KW电压 U=380V效率 η=0.95带入后计算得 I=455A因此450A左右的电流是每一相的电流.
315变压器的电流是多少?
315变压器的电流取决于其额定功率和额定电压。在通常情况下,315变压器的额定电压为440V ,额定功率为315kVA,因此其电流为: I = P/V = 315000/440 = 715.91A即.。
安装一台315KVA的柱上变压器,试选择变压器高低压侧的熔丝.求...
按照规程规定,100KVA及以上变压器熔丝选择是额定电流的1.5-2倍.315KVA变压器额定电流I=S/1.732/U=315/1.732/10=18.76A≈19A19X1.5=28.5A 19X。
315变压器保险丝选择!_汽配人问答
变压器的一、二次电流计算: S=√3UI; 一次电流为I=S/√3U=315000/1.732*6000=30.3A 二次电流I=S/√3U=315000/1.732*400(变压器二次侧低压一般为4。
315kva的变压器到底能输出多大电流?
2、从变压器输出的电流而言(假定是配电变压器,低压是400V)。那么输出的每相额外线电流为I2=315*1000/400/1.732=454.6A.这在变压器名牌上,你能够看到,也。
315变压器应该怎么算它的额定电流?
1、先计算额定电流 高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次) 2、高压侧速断保护取以下三项中的最大者 (1)变压器电流速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧。
315kvA变压器多大电流?
315KVA变压器额定电流:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A) 这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。 看。
315变压器最大电流?
315KVA变压器 10KV输入;400V输出;高压额定电流=315/10/1.732=18.2A低压额定电流=315/0.4/1.732=454.7A上面数字为额定电流值,变压器满负荷时的数值,短时。
