> 文章列表 > 电感的电抗公式
电感的电抗公式
电感的电抗公式
以下围绕“电感的电抗公式”主题解决网友的困惑
【电抗器中的参数电抗率是根据什么确定的?电抗器的电感值怎...
电抗是根据你需要补偿的容量和系统里有几次谐波决定的,一般情况,有3次5次7次谐波,3次谐波选择14%电抗率,5次7次选择6%或者7%电抗率,补充:关键计算出。
【阻抗计算在工频电路中,一直电感电抗为9欧、一直电容电抗为...
感抗是指电感器在某一频率时的等效阻值(此频率下的阻值),容抗是指电容器在某一频率时的等效阻值(此频率下的阻值),但是因为感抗和容抗有移相问题,因。
并联电抗计算公式?
电抗计算公式:Z=R+jX。其中Z为阻抗,单位为欧姆,R为电阻,单位为欧姆,X为电抗,单位为欧姆,j是虚数单位。 当X>0时,称为感性电抗; 当X=0时,阻抗为纯电阻;... 电抗。
电抗器中的参数电抗率是根据什么确定的?电抗器的电感值怎么计算?
电抗是根据你需要补偿的容量和系统里有几次谐波决定的,一般情况,有3次5次7次谐波,3次谐波选择14%电抗率,5次7次选择6%或者7%电抗率,补充:关键计算出自己系统。
分裂导线电感计算公式?
一根长L的单导线,半径是R,它的电感用L0表示的话那么 L0=μ0 ×L×(In2L/R-0.75)/2π [H] L0:圆截面直导线的电感 [H] ; L:导线长度 [m] ;R:导线半径 [m].。
则电抗上的交流电压是几V.要计算公式_作业帮
交流电源有效值10 V 阻抗 Z=3+j4 Ohm 阻抗有效值 为5 Ohm 根据欧姆定律 则流过的电流有效值为 10/5=2 A 则电感电压 为 4*2=8 V 交流电源有效值10 V。
两跟一样的输电线并联后电阻,电抗和电纳变为?电阻,电抗电纳...
其中的电阻成分比较简单,就是直接并联,阻值减半.但电感和电容成分比较复杂.假如两个导线的位置基本分开,没有耦合,那么电感和电容也可以按照简单并。
电感和电抗有什么区别?
一、作用不同 1、电感:电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流。
【阻抗与电导率之间的换算公式是什么?】作业帮
阻抗常用Z表示.阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加.阻抗的单位是欧.在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,世界上所有的物质都。
电感器和电容器的电路电抗一个电路,包括一个交流电源,一个点...
RCL串联电路总阻抗Z=R+j(XL-XC)因为电容和电感上的电压和电阻上的电压的相位是不同的,一个超前90°,一个滞后90°,所以要用复数相加(矢量),要包含相。
