200va变压器电流
我的变压器是BK-200VA的 进220V 出20V单独一组 还有35V 60V ...
你这是单相变压器。所以直接用:电流值=功率值/电压值。就可以算了。 1、原边输入最大额定电流I1=200VA/220V=0.91A。 2、20V允许输出的最大额定电流。
200va的变压器最大输出电流是多少?
200va是变压器的功率,标明变压器单位时间里输出电能的能力即电压和电流的大小。功率=电压*电流 要知道额定电流就必须明确电压,功率一定时不同的电压就有不同。
单相变压器容量200va?
原绕组额定电流:I=P/U=500/200=2.5A。副绕组额定电流:I=P/U=500/50=20A。
200va变压器输出12v电流多少?
根据功率公式P=VI,我们可以计算出输出电流I= P/V。根据题目给出的信息,变压器的功率为200VA,输出电压为12V。将这些值代入公式,我们可以得到输出电流为16.67A。
隔离变压器200va能承受多大电流?
隔离变压器200VA能承受的电流大小取决于其额定电压和额定功率。一般来说,隔离变压器的额定电流可以通过以下公式计算得出:额定电流(A)= 额定功率(VA)/ 额定。
变压器容量200VA 输入电压220v ,输出24v,现在想将这个变压...
200VA相当于200W,这是对变压器的称法,如要换24v的开关电源,如果,至少要在10A 以上的。不然功率会不够的。
有一台JMB-200VA行灯变压器,输入220/380输出6..3/12/24/36 ...
蓄电池在充电的时间会对电池电极产生有害的”极化”现象,关于”极化”原理讲起来挺复杂,但一般人只要知道有这个”极化”现象就足够了,一些比较先进。
bk200va变压器能承受多大电流?
bk200VA变压器电流计算:当380V输入时,变压器总容量为200VA。 次级电流=300VA/220=25A当380V输入时,次级负载的总电流不超过1.3A。 接触器的线圈电流非常小,几。
200VA变压成36V,并联了4盏36V40W灯泡,为什么同时开灯时灯光...
200VA变成36V电流最大5.5A,并4个40W灯4.4A,变压器功率足够.灯变暗不可能.检查线路,1,检查变压器端是否超过45V;2,检查电源是否少于160VA
200伏安变压器怎么计算额定电流?
电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A 如果你想问可以带动多少KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。
