6n137光耦
以下围绕“6n137光耦”主题解决网友的困惑
用51单片机驱动5V继电器,中间的光耦选什么型号的?_汽配人问答
驱动个数不多的话,用6N137驱动的个数多的话,用TLP521综合价格什么的再自己决定。
6n137光耦好坏判断?
光电耦合器的检测: 判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。 1. 比较法 拆下怀疑有问题的光耦,用万。
6N137光耦可以接12V电源吗,我有见过如此接法的,在输出上拉电阻上接12V,我想不明白,请赐教?
6N137光耦的VCC脚极限值是7V,不能接12V,但输出相当于是一个集电极开路的NPN三极管,VCE最大值可以达到20V,所以上拉电阻接12V是没有问题的。 对OC门来说,输出。
TLP521与6N137有什么区别?
6N137光耦合器是一款用于单通道的高速光耦合器,其内部有一个850 nm波长AlGaAs LED和一个集成检测器组成,其检测器由一个光敏二极管、高增益线性运放及一个肖特。
6n137光耦怎么测好坏?
要测试6N137光耦的好坏,可以按照以下步骤进行:1. 使用万用表测试两个光耦管脚之间的正向电阻。将万用表设置为二极管测试模式(或者使用二极管测试位置),将红。
光耦合器_汽配人问答
6n137可以用什么型号光耦替换?
6n137可以用6n136光耦来替代,是电的传输,实现输入输出部分的电气隔离,提高系统抗干扰能力和可靠性及稳定性。高速光耦的优势在于高速,信号的传输速度快。
6n137光耦用什么代换?
6N137光耦可以被代换成其它相似的光耦,例如PC817、HCPL-0601等。这些光耦都具有相似的功能和特性,并可以在很多应用场景中替代6N137光耦。
光耦TLP281-4和6N137有什么区别?
TIP281-4里面是4个晶体管输出光耦,即4个通道,每个通道内部含一个LED加一个光敏三极管。 这个容易理解。至于6N137他内部输入端也是一个LED,输出端为一个放大器。
请问个光耦6n137怎么接线?
集电极开路输出,8脚和6脚之间接一个1K的上拉电阻就可以了 datasheet上都有的,仔细看
