470电感
以下围绕“470电感”主题解决网友的困惑
470是什么意?
470 是一种缩写形式。由于电感体尺寸小,无法标注完整的规格,所以用缩写表示。 它所代表的编码规范与贴片电阻相同,470表示47为实数,后0表示10的零次方,后一。
470uh的电感多大?
470uh的电感是指电感器的电感值为470微亨。电感是电路中的一种被动元件,用于储存和释放电能。它的大小决定了电路中的电流变化速率。470uh的电感通常用于滤波。
331电感和470电感区别?
譬如电感量若标注为“331”,则表示该电感的电感量为330μH;若标注为“100”,表示其电感量为10μH; 电感顶部470是什么意思电感顶部的数字470是什么意思,470。
贴片电感顶部的数字470是什么意思?
470就是代表47uH,跟贴片电阻电容的那个表示方式一样,前面两位数代表数值,后面一位代表乘积。所以471就是470uH。472就是4.7mH。 电感是闭合回路的一种属性,是。
贴片功率电感标注470什么意思?
贴片功率电感标注470表示该电感的电感值为470微亨(μH)。电感是一种储存电能的 passive 元件,它可以阻碍电流的变化。贴片功率电感是一种常见的电感器件,适用。
470电感用什么代替?
470的电感坏了,不可以用471代替。因为两者的电感值相差10倍。470的电感值为47x10^0=47uH,471的电感值为47x10=470uH,两者不是一个量级的电感。 电感器是能够。
电脑关闭后还有声音?用完电脑关闭后还一直有轻微的响声。。如...
解决办法是拆出高压板,将电感更换为470的圆柱电感,声音能小很多。 具体电感的参数值,需要一个一个试。 不过不影响就最好别动了,毕竟动高压板太危险了。 一般关。
贴片电感标记是470是多少UH?
1. 贴片电感标记为470,表示电感的数值为470微亨(UH)。2. 贴片电感的标记一般采用三位数的编码,前两位数字代表有效数字,最后一位代表数量级。在这个例子中,。
台式电脑的电源关闭以后,显示屏会发出响声,打通电源后声音消...
470uh的电感怎样测好坏?
1、电感测量:将万用表打到蜂鸣二极管档,把表笔放在两引脚上,看万用表的读数。 2、好坏判断:对于贴片电感此时的读数应为零,若万用表读数偏大或为无穷大则表。
