30000kva变压器
以下围绕“30000kva变压器”主题解决网友的困惑
30000kva是多少千瓦?
所以,30000千伏安=30000千瓦。 一般来说因为KVA是个“视在功率”,它是有功功率和无功功率的总和,所以如果线路上是纯电阻负载的才可以“总功率”和变压器的kVA。
三相三绕组变压器的额定容量,这里有写30000/30000/20000,请教一下谁能看懂,额定电压110/38.5/11?
三相三绕组变压器,额定电压110/38.5/11,原边110KV,/一个中压绕组侧(38.5kV)容量/另一个中压绕组侧(11kV)容量。 变压器容量为50000kVA(110kV侧)/30000kV。
变压器超温报警(或启动风扇),超高温跳闸,这两个温度整定值应是多少呢?
自冷变压器油温上限85摄氏度,强油风冷变压器上限75摄氏度风冷器全投;有些变压器在30000kva左右的变压器风扇正常时不运行的,温度到达55摄氏度时启动冷却装置,。
30000kva等于多少mva?
30。 mva和kva的换算是:1mva=1000kva。它们的关系是千和兆的关系,所以30mva=30000kva。在电力系统中KVA和MVA之间是1000倍的关系,也就是1MVA=1000KVA。
变压器打压试验要求?
交流耐压试验变压器的成套主要技术参数: 1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA 2、试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz 3、试验电.。
变压器的容量是KVA 怎样换算出能带多少千瓦负荷? - 1596...
主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻。
变压器容量单位KVA是什么意思?
变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用千伏安(kVA)表示(伏安VA与兆伏安MVA不常用),由于变压器有很高运行效率,通常原、副绕组的额定容量设计值相等。。
请问变压器铭牌中的KVA是什么意思,请说得浅显些如题_作业帮
读千乏。是电压额定值与电流额定值的乘积。
变压器(kvA)和负荷(kw)是怎样换算的?
现在一般供电部门要求功率因数在0.9以上 故kVA=kW/0.9. 但一般变压器的容量都会比其负荷留20%左右的余量,以备临时应急过负荷或将来增容之用. 故kVA=kW/0.9/0.8
3万千伏安供电方式?
答:3万千伏安供电方式是用最常见的,是10000伏特/400伏特,100千伏安的三相变压器来说明。 100千伏安是视在功率,其中包括有功功率和无功功率,符合功率三角形。
