630kv变压器
以下围绕“630kv变压器”主题解决网友的困惑
630KVA电力变压器的容量是多少?
630KVA就是容量!供电局标准为0.9,每kW功率电容补偿量为0.553千乏。630X0.553=348千乏 630KVA就是容量!供电局标准为0.9,每kW功率电容补偿量为0.553千乏。630X。
630kv变压器自重多少?
630Kva变压器一般为三相电力变压器,这种变压器主要材料是硅钢片,铁箱体,铜绕组或者铝绕组,以及变压器油。630kva的这类变压器,硅钢片的重量为755公斤,油重...
630kv变压器油耗?
如果是 S9--630 的变压器它的空载损耗约1200W, 那么空载一天耗电:24 * 1200 /1000 = 28。8 Kwh (度) 如果是 S11--630 的变压器它的空载损耗约830W, 。
630kva是多高电压?
线电压应该是380V波动-10%到+10%,即在342V-418V之间。 630KVA变压器是多少KV, 这个一般高压侧一般是10KV或6KV,低压侧大多是0.4KV即400V。 变压器使用效益为..。
630kv变压器干式参数?
630千伏安变压器的干式参数如下: * 额定容量:630千伏安 * 额定电压:高压侧额定容量为630千伏安,中低压侧额定容量为630千伏安 * 额定频率:50赫兹 * 额定电流。
630kV/A变压器输出电流有多大?
变压器容量应是630KVA。 如果是三相变压器,低压侧电压为380V,则额定输出电流=630000/1.732X380=957A。 变压器容量应是630KVA。如果是三相变压器,低压侧电压为。
630kva的变压器是10kV吗?
不一定是。配电变压器有6/0.4kV,10/0.4kV,35/0.4kV等。其中6/0.4kV在电厂厂用变和矿山井下比较常见。35/0.4kV多用在35kV变电站的站用变。10/0.4kV变压器则是.。
630kva变压器额定电流是多少?
630KVa变压器额定电流高压侧为36.37安,低压侧为909安。 这是一个10KV/0.4KV电压等级的配电变压器。因为视在功率S等于√3倍的线电压U乘以电流Ⅰ,即电流Ⅰ=S/√。
630kva变压器基本参数?
一次电压: 10kv 二次电压: 400v 频率: 50hz 绕组: 双绕组 相数: 三相 保护方式: 温控器 功率: 630kw 防护等级: IP20 冷却方式: AN/AF 类型: ... 二次电。
630KVA的变压器所能承受的最大功率是多少?
变压器都能过负荷运行的 我原来做的工程有一个是过负荷140%的 虽然临时变压器很烫 但是还能用 如果你就按100%负载率 630的视载功率 按0.85的功率因数的话 是53。
