150kw用多大变压器
100千瓦配多大的变压器 - 没ser干的孩纸 的回答
100kW的电机是指他的有功功率。变压器的容量是指他的视在功率(视在功率包含了有功、无功分量的功率)。如果功率因素按0.8计,那么变压器的(视在)功率。
150kw变压器负荷多少?
150kw变压器负荷120KW 150KVA变压器按照正常情况下是能够带150KW的负载,但是考虑无功功率因素影响,安全起见最多承载负载为150×0.8=120KW,0.8是功率因数 150K。
100千瓦配多大的变压器 - 高小玲ql 的回答
变压器在额定状态下的输出能力的保证值,单位用千伏安(kVA)表示,由于变压器有很高运行效率,通常原、副绕组的额定容量设计值相等 KVA是变压器中的容。
150电缆能带多大变压器?
1. 150电缆能带的变压器容量是有限的。2. 这是因为电缆的尺寸和电流承载能力限制了其能够连接的变压器容量。150电缆的尺寸和电流承载能力决定了它只能连接到。
150千瓦充电桩用多大变压器?
要确定150千瓦充电桩所需的变压器大小,需要考虑以下几个因素: 1. 充电桩的额定功率:150千瓦是充电桩的额定功率,这是充电桩能够提供的最大功率。 2. 输入电压。
350千瓦要多大变压器?
不知道是什么行业的,要考虑350kw设备同时启动的可能性,如果存在所有同时启动的可能,且不考虑变压器容量裕度和经济运行的话(说白了就是负载率为100%的情况下。
150变压器能出多少千瓦?
150KVA是视在功率,一般来说变压器的功率都在0.8左右吧。 得出有功功率P=120KW。如加装足够的无功补偿则理论上可以达到150KW。 同时变压器允许超载20%运行。这。
帮忙算下150千瓦和200千瓦选多大电缆?380V三项电,每根线多...
(1)200KW电流I=200KW/(1.73*380*0.85)=358A (2)大电缆电流密度取2.5A/MM^2 (3)358A/2.5/MM^2=143MM^2 (4)选用150平方铜电缆 还。
150千瓦变压器能不能带动90千瓦电机?
150千瓦变压器不能带动90千瓦电机。因为电动机启动电流很大,一般启动电流比正常运行的电流要高2倍以上,因些150千瓦变压器如果带动90千瓦电动机,将可能在电动。
容量150va的变压器多大功率?
150va的变压器的最大输出功率是120瓦。 2、计算变压器的功率公式:变压器功率 = 输出电压 X 输出电流,即:150×0.8=120瓦,所以最大输出功率为120瓦。变压器V。
