120kw用多大变压器
总功率120kW需要多大的变压器?
根据企业实际情况选用容量。 1.如果一般企业120kw/N台,根据当地市场近期无发展,最大单台电动机30kw以下,同时率取0.7,力率0.8 可选择100kvA油浸式变压器。...
已知一栋楼使用功率是120KW,9栋楼同时开工需要多大的变压器,...
至于多大能满足,需要看具体的负荷情况,那是有一定暂载系数的(不可能所有的设备全部同时开启的意思),所以变压器的功率可以小于负荷的装机总功率。 施工楼房,需要。
4个120kw的直流充电桩需要多大的变压器?
如果一般企业120kw/N台,根据当地市场近期无发展,最大单台电动机30kw以下,同时率取0.7,力率0.8 可选择100kvA油浸式变压器。 如... 根据企业实际情况选用容量。。
200KW的用电量需要用多大的变压器?
200千瓦变压器的容量需要计算如下: 1。变压器的输出功率为表观功率,表观功率与有功功率(KW)的关系为表观功率=有功功率*功率因数。 2。通过计算0.8的平均功。
120KW的用电量该用多大的铝芯电缆_作业帮
很不经济,一方面损耗会很大,另一方面,压降也会很大,会造成电机不会启动,或者是出力不足等情况,如果采用铝线电缆,最好用240的,这样会使压降不会下降。
电缆选配120kw.三相电380,用多大的铜电缆.电流有多大,每相有...
距变压器不超过300米用35平方铜线.超过300一5O0米用50平方铜线就可以了.
变压器120kva能不能满足175kw用电负荷?
很显然不能,就是短时运行都不行。一般功率因数为0.85,那容量和有功的关系是:容量*0.85=有功,那120kVA的变压器能提供102kW的用电负荷。反之如果你的。
120kva变压器可带多少千瓦?
根据1,我会按照++的方式回答你的问题。1. 一个120kVA的变压器可以带动120千瓦的负载。2. 变压器的容量通常以千伏安(kVA)来表示,而负载(即电器设备)的功率...
120kw充电桩 如何匹配电源 变压器?
为匹配120kw充电桩建议使用大功率变压器进行电源匹配,否则电压不稳定会给充电桩及充电电动汽车带来安全隐患。1. 120kw充电桩为大功率装置,需要匹配适当的电源。
355Kw电机配多大变压器合适?
355KW电机配多大变压器? 答:对于电压为380V的Y4002-6的355kw电机来说,它的额定工作电流为649.3A;如果是Y4501-8的355kw电机,则额定工作电流为697.5A;这种结构电。
