a332j光耦
以下围绕“a332j光耦”主题解决网友的困惑
A332j光耦可以用什么替换?
这个是SMD封装的光电耦合器,可以用A333J 替换。
a332j光耦的检修方法?
检修a332j光耦时,首先使用万用表测量光耦两极之间的正向和反向导通情况。正向导通时,应呈现低阻值;反向导通时,应呈现高阻值。 接着,用直流电源给光耦输入端。
光耦332j引脚功能?
光耦332j是一种光电耦合器件,它由发光二极管(LED)和光敏三极管(光控电流)组成。以下是光耦332j引脚的功能:1. 第一引脚(Anode):该引脚连接到发光二极管。
光耦的4个脚怎样区分
如何判断光耦的好坏 - 热心网友阿柯 的回答
用一节5V电池和一只四脚的万用表;分别测量两边的阻值;一边正反两面都无穷大,这边接电源初极,另一边正测有6-8K阻值,则说明光耦是好的。
a332j各引脚功能?
a332j是一款专用用于驱动双色LED的集成电路芯片,引脚功能如下: 1. VDD:电源正引脚,输入2.7-5.5V的电源电压。 2. VSS:地引脚,接地。 3. Rext:外部电阻调节引脚。
光偶的工作原理及应用?
光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它。
求光耦和 继电器的区别_汽配人问答
光耦的好坏判断?
1比较法。拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。
光耦与光敏电阻什么区别 – 960化工网问答
光耦用于隔离作用光敏电阻一般用于感光。 光耦合器(opticalcoupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。 它是以光为媒介来传输电信号的器件。
