65寸电视机嵌入式预留尺寸
65寸电视内嵌式预留大小
65寸电视内嵌式预留尺寸是5cm,是指屏幕的尺寸,加边框等于实际尺寸,预留多了不好看,少了放不进,算好实际尺寸,上下左右再多出来5cm差不多了。 电视指使用电子技术。
内嵌65寸电视预留1500乘850大小够吗
65寸电视预留1500乘850尺寸够。这里适合所有尺寸的电视按照相应的的电视尺寸套入公式里就能得到最优电视摆放位置以及电视柜预留的最佳尺寸了电视机中心要跟沙发。
65寸电视镶嵌墙内尺寸?
65寸的电视屏幕通常尺寸为:长144厘米,宽81厘米,所以预留长150厘米,宽85厘米的空间即可。 电视墙预留尺寸一般要考虑以下几个方面: 1、空间大小直接决定挂墙。
65寸电视嵌入式四周预留尺寸?
悬浮65寸电视嵌入式预留尺寸?
65寸的电视屏幕通常尺寸为:长144厘米,宽81厘米,所以预留长150厘米,宽85厘米的空间即可。 1、空间大小直接决定挂墙电视柜的款式与尺寸。 2、选择时必须考虑到。
65寸电视嵌入墙壁里要预留多少尺寸?
65英寸电视内嵌应该预留多大的洞?
答:65寸的电视屏幕通常尺寸为:长144厘米,宽81厘米,所以预留长150厘米,宽85厘米的空间即可。 电视墙预留尺寸一般要考虑以下几个方面: 1、空间大小直接决定。
65寸电视做内嵌需要留多大的尺寸?
65寸电视内嵌两边预留多少?
内嵌入的电视,考虑到后续的接线,安装其他设备和电视的连接问题,左右各预留10厘米即可。
65寸电视内嵌满墙电视柜预留多少尺寸?
1. 预留30-40厘米的尺寸。2. 电视柜内嵌满墙是为了更好地利用空间,但也需要考虑电视的散热和线缆的布置。预留30-40厘米的尺寸可以确保电视的散热不受影响,并。
