相电感
以下围绕“相电感”主题解决网友的困惑
.如图,电感和电阻串联的交流电路中,电压u和电流i的相位关系...
答案为B 虽然看不到图,但若电压和电流指的是电感和电阻串联后的端口电压和电流,则,电压u 和电流i 的相位关系是B.因为该电路从端口看总阻抗为感性负。
三相负载星形连接三相对称负载每相电阻R=24Ω,电感抗XL=32Ω...
R=24Ω, XL=32Ω Z=(R*R+X*X)^0.5=40Ω 相电压U=380/√3=220 V 相电流I=U/Z=220/40=5.5A
电容和电感造成相位改变的原理是什么?
这里所指的相位是电流与电压的相位! 简单地说!电容因具有电荷的充放特性!它的在路充电电流最大值是和其两端电压最大值在时间相位上是有差落的!也就是说在初始。
正弦波逆变器电感怎么匹配?
为了匹配正弦波逆变器的电感,可以遵循以下步骤: 相同额定电压和电流:在同一电路中,建议使用相同额定电压和电流的正弦波逆变器电感,以确保输出电压波形的一。
绕组阻抗的公式?
阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作。
求助电感、互感器的作用及工作原理。通俗易懂的解释最好!谢谢?
互感器分为电压互感器和电流互感器两大类,其主要作用有:将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低。
电感的作用和工作原理
电容滤波和电感滤波的区别?
区别如下三点; 1、适用电流大小不同 电容滤波:适用于小电流,电流越小滤波效果越好。 电感滤波:适用于大电流,电流越大滤波效果越好。 2、输出电压不同 电容... 区。
RLC电路中什么是电感性电路?
感性电路:存在电感元件的交流电路或脉动直流电路 在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流位相一般是不同的。如果我们调节电路。
电感电容的移相作用 - 1389371 的回答
电路中电感的电流比电压滞后90度!电路中电容的电流比电压超前90度!因此它们在交流电路里都具有移相作用!但由于电容的电流,电压负载性强于同体积的。
