电感饱和波形
电感饱和会有怎么样的后果?
电感磁饱和后通过它的电流波形会失真。 电感磁饱和后通过它的电流波形会失真。
电感波形的原理?
当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感生电动势将阻止电流的变化。 当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,阻止电流的增。
喷油器波形分析?
喷油器波形的作用: 当电流开始流入喷油器时,由喷油器线圈的特定电阻和电感特性,引起波形以一定斜率上升,上升的斜率是判断的依据,通常饱和开关型喷油器电...
交流方波加在电感上,电压和电流波形如何?
电压当然还是方波,电流是三角波,若交流电频率足够高或电感值足够大,电流波形将接近直流。 电压当然还是方波,电流是三角波,若交流电频率足够高或电感值足够大,。
串联了电感的正旋交流电相位是什么样子?
1、电感与电阻串联接在正弦交流电路中,电阻和电感上的分压得到的波形均是正弦波。 2、且电阻上面的电压和其电流同相位,电感上面的电压比其电流相位超前90度。。
什么是顶部失真?
正弦波通过低通滤波器顶部失真原因: 随着频率升高,波形出现平顶,大多是电感中的高频磁芯被过度磁化,出现了磁饱和,此时,经过电感的输出信号就不再线性地跟...
【单相半波可控整流电路对电感负载供电,L=20mH,U2=100,求当a...
a=0时,电感两端的电压u=ud=Usin(wt),L*di/dt=Usin(wt),可解出id=U(1-cos(wt))/wl 你自己根据这个公式可以画出来 还有什么不知道的问我吧 我也正在。
5 整流电路带电阻负载和阻感负载时,负载电流的波形有什么不同?
整流电路带电阻负载和阻感负载时,负载电流的波形有以下不同: 1. 波形平滑程度:带阻感负载时,由于电感的滤波作用,交换纹波比较小,负载电流波形更加平滑。而。
开关电源输出滤波电感过小会导致驱动波形抖动吗?
你都说了,电感过小。。。那么就起不到滤波作用,抖动是必然会产生的 你都说了,电感过小。。。那么就起不到滤波作用,抖动是必然会产生的
反电势波形呈现平顶波是什么问题?
1.正常的正弦波放大后边沿出现严重的抖动,说明输入的原始波形就有寄生震荡,应该检查信号源。 2.随着频率升高,波形出现平顶,大多是电感中的高频磁芯被过度磁。
