2500kva变压器低压侧电流多少
以下围绕“2500kva变压器低压侧电流多少”主题解决网友的困惑
2500变压器一次侧电流是多少?
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。 变压器的额定电流计算方法如下:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是K。
2500kVA高低压电流是多少?
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法如下:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KV。
2500变压器带多少电流?
2500kva变压器额定电流是144安。 高压电缆选择原刚为:1、按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热。2、按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆。
2500干式变压器的额定电流?
2500kVA变压器根据常用电压等级进行计算,可得如下额定电流: 1、35kV电压等级的额定电流: 2500/35/1.732=41.24A; 2、10kV电压等级的额定电流: 2500/10/1.7。
变压器低压侧中性点铜排接地选取截面积多大?
2500KVA的变压器低压侧的电流为3612.5A,应该用120*10的铜排两片并联,而中性点铜排应该用120*10的铜排一片。 2500KVA的变压器低压侧的电流为3612.5A,应该用120。
2500kva变压器最大电流是多少?
2500KVA变压器承载电流多少,计算方式?
没有给出电压数据,以变压器一、二次侧额定电压10KV/0.4KV为例: 一次侧额定电流: I=P/1.732/U=2500/1.732/10≈144(A) 二次侧额定电流: I=P/1.732/U=2。
变压器2500千伏安电流怎么计算?
对于理想变压器,没有功率损耗,输入功率即等于输出功率,于是电流等于功率除以电压,因此 I1=P/U1,I2=P/U2。I2=U1/U2*I1 对于实际变压器,因为两端功率并不相...
2500kva的变压器选多大的电流互感器?
1. 选用2000A的电流互感器。2. 因为电流互感器的额定电流应该略大于变压器的额定电流,以确保准确测量变压器的电流。根据变压器的额定容量为2500kVA,根据常规。
2500的变压器能带多少个电流?
1. 变压器能带的电流取决于其额定功率和额定电压。2. 一个变压器的额定功率是指其设计和制造时所能稳定输出的功率,而额定电压是指变压器的输入和输出电压。3。
