槽型光耦工作原理
以下围绕“槽型光耦工作原理”主题解决网友的困惑
怎么测试槽型光耦?
用数字万用表的二极管测量档,红表笔接光耦的“1”脚,黑表笔接光耦的“2”脚(即使光耦的发光二极管正向导通)此时万用表显示大约是0.981V,红表笔接光耦的“3。
槽型光耦ITR9606和ITR9608区别?
ITR9606和ITR9608是两种槽型光耦,它们之间的主要区别在于外观尺寸。尽管两者的槽宽距离都是5MM,但ITR9608的宽度为13MM,而ITR9606的宽度为14MM。这些差异可能。
麻将机转盘不能将麻将转道边是什么毛病?
.. 9、升牌台与桌面不平。故障原因有:胶垫没有放正确或升牌摇臂不垂直,螺丝松动,或者是挡牌铁板过高或过低,面板支架螺丝松动,面板变形。 10、中间控制托盘与。
在线的童鞋!请问大家:内黄专业轧泥浆罐V型槽多少钱一平方,...
你只需要在拼版层或者outline层画一条线,注明此线为V-cut线就可以了,深圳无极线。 想用DC24V驱动一个槽型光耦,光耦输入电压1.2-1.5V,电流30mA用多。
麻将机洗牌很吃力是怎么回事啊?
麻将机洗牌吃力可能有多种原因。首先,可能是磁圈位置不到位,转盘胶条脱落,或者是三角块距离调节不适当。此外,入牌器的调节、翻牌条的调节、隔磁板与转盘的高。
麻将机3面不推牌怎么回事?
卡住或者主板坏了。 1、检查是否有东西掉进去,导致卡住无法上牌。可以拿掉压条,打开面板查看。如果有东西卡住,拿掉就好了。 2、如果不是物理性(卡住,推升部。
麻将牌数不够怎么升上来
1、在开电的状态下,先按一下麻将机中心升降键按钮。 2、同时按住两个相对的骰子键按钮不松手约5秒钟。此时麻将机复位,就可以正常升降了。 3、如果不能,则按上。
急需 萍乡去哪买消防信号蝶阀沟槽式购买,消防信号蝶阀沟槽...
可以理解成按一下按键吸合2分钟,连续按两下按键吸合5分钟。至于这个机械给定的方式可以很多点,你可以用对射式的电子光耦,当硬币经过光耦的槽时,单。
自动麻将机不洗牌故障?
全自动麻将机其他故障以及解决办法: 1、机械作牌速度偏慢超越80秒。毛病原因:磁圈的地位不到位,转盘胶条零落,三角块间隔的调理,入牌器的调理,翻牌条的调理。
麻将机洗的慢什么情况?
麻将机洗牌慢可能有以下原因:1. 麻将机长时间未清洁,导致洗牌器中的麻将被卡住,不易排出。2. 麻将机内的电路元件或马达出现问题,导致洗牌速度变慢或无法正常。
