3150kva变压器价格
以下围绕“3150kva变压器价格”主题解决网友的困惑
3150的变压器总功率?
250KW。变压器是一种具有很高功率因数的静止电机,其功率因数一般可以到0.98。根据功率公式P=ScosΦ有P=ScosΦ=315×0.98=309KW。实际工作中,变压器的功率因数。
3150kva变压器用多大电容柜?
有关资料显示,将力率提高至0.95时,每1KW功率须要电容器的补偿量为0.691千乏。3150×0.691≈2177(千乏),按每个电容器16千乏算:2177/16≈136(个)每个柜的电容。
3150kva变压器能带多大功率?
满载能带约3150×0.8=2520KW。 能带的功率受功率因数影响,如果按照功率因数0.8算,满载能带约3150×0.8=2520KW。 满载能带约3150×0.8=2520KW。 能带的功率受..。
3150kva变压器高压侧用多大电缆?
3150kva变压器高压侧用120平方毫米的铝芯电缆。因为3150kva变压器10kv供电其额定电流是179.5安培,120平方毫米的铝芯电缆完全可以放心使用。 3150kva变压器高。
8500KVA3150KVA的变压器高压都是10...- 汇财吧专业问答
2000KVA变压器高压侧10KV变压器的高压侧电流在140A左右,地埋铝线应不小于90平方 1、一台35kv/10KV的变压器,在10kv接三台10kv/380V变压器是合理的。。
3150kva变压器35kv输出多大电流?
35kV输出的电流大小与变压器的额定容量有关,3150kVA的变压器输出电流大小约为90A左右。1. 这是因为变压器的额定容量是指其最大可承受的载流量,即其设计的功率。
3150kva变压器低压侧输出多大电流?
计算低压侧额定电流要知道变压器额定容量S(KVA)和低压侧额定电压Un(KV),额定电流In=S÷√3÷Un。 如变压器容量3150KVA,低压侧额定电压0.4KV,则低压侧额定...
3150kw变压器多少电流?
3150kva变压器最大安全电流为454.6A。从变压器输出的电流而言(如果是配电变压器,低压是400V)。那么输出的每相额定线电流为I2=315*1000/400/1.732=454.6A。这。
s93150变压器有多重
是S9变压器,容量为3150kVA,但未写出电压等级。每个厂家的产品重量都不一样,但差别不大。现给你个参考重量:S9-315010/0.4kV的变压器重量为7230kg,S9。
10kv 3150kva变压器油如何更换?
1、主要是要用试验合格的变压器油。 2、先把所用工具的手,变压器的外面各器件,用这个合格的变压器油擦洗干净就可以更换了 3、还要注意用的工具要用白布带绑好。
