480变压器
以下围绕“480变压器”主题解决网友的困惑
用多大功率的变压器可以充48v的电瓶?
一般情况下,48V的电瓶充电需要使用相应功率的变压器。为了确定所需功率,可以通过以下公式进行计算:功率(W)= 电压(V)× 电流(A)。 假设电瓶的充电电流为... 一。
20米线槽灯24伏用多大的变压器?
根据公式 P=UI,其中P表示功率,U表示电压,I表示电流,可以得到变压器的功率为 P=20*24=480瓦。因此,需要选择至少480瓦的变压器来驱动这个20米线槽灯。需要注。
10kv变压器二次电压过高怎么调?
电力变压器,一般可通过调节档位来调节其二次电压,如是小型的控制变压器,则只能调低一次电压的办法了, 若加于变压器的电压低于额定值,对变压器寿命不会有任何。
电压有没有480伏?
电压可以有480伏,虽然一般市电电压是220v和动力电380v,不过可以通过变压器变出480v 电压可以有480伏,虽然一般市电电压是220v和动力电380v,不过可以通过变压器。
三相电源变压器原来是480v交为380v现可认用于380v升480v吗?
变压器是可逆的,同一变压器,既可以从高压变为低压,也可以从低压变为高压。从这个原理来说,原来是480V变压为380V的变压器,是可以用来变成380V变压为480V的升。
48家住户用多大变压器?
单相总用电量最大=400户×8KW/3相供电≈1067KW,单相最大总电流为1067KW/220V≈4850A ,考虑实际使用率4850A ×70% ≈ 3395A ,变压器容量= 3395/1.42。
农村三相变压器最大负荷?
农村居民用户每户一般按12KVA配电,12*200=240KVA,240*2=480A,所以应该配备315KVA容量的电力变压器即可 需要用村内户数乘平均每户功率加上村内各单位、企业使。
Waocal ting VK-480功放怎么样?
我是三皮80后蜂农,但是也是一名发烧友,刚好这台功放我以前玩过。 这是一台卡拉OK功放,名字是vocal king,歌王功放,功放机功率比较大,里面环形变压器功率很... 我。
光伏发电变压器的作用?
在光伏系统中变压器的作用 我国的交流电压等级有三种,单相220V、三相380V称为低压,一般用于家庭和工商业。三相10kV,15kV,35kV称为中压,110kV、220kV、330k。
24w变压器后拖24w可以吗?
你的24V变压器是多少功率?20盏24W的LED灯总功率480W,那么需要的变压器功率至少=480W/转化效率,像我们的LED环形变压器的转换效率90%以上,这样就需要大概533W。
