一个电阻和一个电感并联
电感旁边并个电阻,为啥?_作业帮
电感并联电阻,通常电阻值在Kohm以上的级别,典型的有 4.7K,5.1k,2M,1M等等.主要作用是泄流,在正常工作时候,电阻无太大作用,但断电以后,电感会产生反。
【电感并联与电阻并联是不是同样计算公式】作业帮
是同样的公司啊,电阻并联,其计算公式:R=R1*R2/(R1+R2)电感并联,其计算公式:ZL=ZL1*ZL2/(ZL1+ZL2),其中ZL=wL,带入即可 是同样的公司啊,电阻并联,其。
【电阻+10k电感+=?】作业帮
用在交流或是直流电阻值是不同的
【电阻和电容并联起什么作用】作业帮
这个要看具体情况的不能单纯的讨论电阻与电容并联,也许你的电容还与IC相连那他还有去耦,旁路的功能要是,后面有电感还可能是谐振,滤波等作用,电容只。
【有一个图,电阻、电感和电容都是并联的,不是串联.电阻是12....
一样的 用并联公式啊 1/R=1/12.5+1/5j+1/-20j=1/12.5+(-j/5)+j/20=1/12.5-3j/20=(8-15j)/100 R=100/(8-15j)=100(8+15。
的电压),在电阻和电感两端并联上一个电容求电容值
这个这个.
一个负载并联一个电容器,电容的放电时间和负载有什么关系?
并联的负载内阻越小,放电时间越短 电容是一种能以电场形式储存能量的无源器件。电容其实就是两块相互靠近、平行的导电板,中间填充上绝缘的介电物质。加上电压。
个电容和一个电感并联构成的电路通常叫什么电路?
假设电容的电容值为C,电感的电感值为L。由于电容和电感并联。所以电路的复阻抗Z表达式为1/Z=jωC+1/jωL。化简得:Z=j*(ωL/(1-ω^2LC))。ω^2表示ω的平方。。
【电阻与电容、电感串、并联时阻抗的求法】作业帮
容抗:Xc=1/(2×3.14fC)感抗:XL=2×3.14fL电阻、电容、电感串联时的总阻抗:Z=根号[R平方+(XL-Xc)平方]电阻、电容、电感并联时的总阻抗:Z=1/根号[(1/。
【电感串并联之后大小怎么计算】作业帮
和电阻一样 两电感串联是L=L1+L2 两电感并联是L=L1*L2/(L1+L2) 法拉第电磁感应定律
