ee13变压器尺寸规格
以下围绕“ee13变压器尺寸规格”主题解决网友的困惑
【各高频变压器的最大承受功率为多少?如EE10,EE13,EE16,EF20...
1楼:这个也要看楼主所定的磁芯Ae了,如EE10也也有几个规格.2楼:论坛有资料,变压器设计手册.最大输出功率跟拓扑结构,频率,安规要求有关.打个比方,EE1。
变压器(电感)EE10、EE13和EE16有什么区别?
磁芯的规格不一样,尺寸和体积也不同,储存的功率大小也不同。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级... 磁。
求一款反激变压器的设计要求:输入电压为:AC85~265V,输出为DC...
TDK PC40 Ae=17 mm²Aw=33.5mm²Lp=2.5mH ±5%初级:0.13mm 160T次级:0.35mm 11T反馈:0.15mm 14T AC 85~265V,输出为DC 5V。
ee28 变压器 参数?
EE28卧式变压器参数: 型号规格:EE28 变压器体积:28.5(L)*25.5(W)*24.5MAX(H) 电参数:输入电压:220Vac 50/60Hz 负载电压:11Vac/1.1V... E。
ef25和ee25的区别?
1. ef25和ee25是两种不同的标准或者规范。2. ef25是指电子设备的能效等级标准,用于评估电子设备的能源消耗效率。它是根据设备在不同工作模式下的能源消耗情况。
隔离开关,断路器型号含义隔离开关HD13BX-400/31断路器DW17-4...
1、隔离开关 HD13BX-400/31:UD-单投刀开关;13-中央正面杠杆操作机构;BX-忘了,又一时查不到;“-400”-为额定电流(A);“/31”中的3为3极,1为带灭弧室。
ee85变压器参数?
根据提供的信息,无法确定"ee85"是指什么类型的变压器。变压器的参数通常包括额定功率、额定电压、额定电流、变比、频率等。如果能提供更多详细信息,例如变压。
电磁炉ee19变压器参数?
EE19变压器只代表磁芯的形状和尺寸,输出电压是根据线圈匝数多少决定的,匝数多电压就高,匝数少电压就低。,此为半桥变换器电路,PWM IC 的电源电压是12V ,输...
ee1910高频变压器做多大功率?
答:三相变压器的容量一般做到750MVA,再往上作一般都采用三台大容量单相变压器组成三相变压器运行,这不是制造工艺不行,而是运输条件收到限制,再者,如此大容。
ee42变压器参数?
EE42变压器是一种常见的电力变压器,其主要参数包括:1. 额定功率:即变压器的额定输出功率,通常以千伏安(KVA)为单位,例如10KVA、20KVA等。2. 额定电压:指变...
