400w变压器
以下围绕“400w变压器”主题解决网友的困惑
400w变压器多少公斤?
1. 400w变压器的重量是多少公斤?2. 根据常见的变压器重量标准,400w变压器的重量通常在10公斤左右。这是因为变压器的重量与其功率有关,功率越大,通常变压器的。
400w的变压器电阻是多少?
本题变压器电阻为121欧姆。 对于消耗有功功率P为400W的变压器一般为单相变压器,高压侧电压U为220伏,则变压器消耗功率P等于电压U的平方除以电阻R,则R=U^2/P=22。
400w的变压器做多大规格?
变压器的规格需要根据输入电源的电压、输出电压以及所需的输出功率来决定。如果需要输出400W的功率,则需要选择一个符合电压和功率要求的变压器。通常,选择变。
400kva变压器能带多大功率?-楼盘网
320千瓦。首先要懂400kva是变压器的容量,当然在使用时并没这么大,当额定容量在75%-80%时是理想的经济运行状态,我们可以通过计算公式来了解,已知P(K。
一个400w变压器可以带24米线条灯吗?
很难回答这个问题,因为需要知道具体的线条灯的功率和电压,并且还需要考虑电线的截面积、电压损失、电流过载等因素。一般来说,400w的变压器应该足够带动24米的。
400瓦变压器能拆多少铜?
400w变压器能拆出来75斤的铜,前段时间我们村就有一个400w的变压器坏掉了,后来我们就把他换下来把铜线全部拆出来卖铜了,议程中显示是75斤,所以我才知道了这个。
400斤变压器有多少瓦?
400瓦的变压器,一般负载不能高于400W,根据W=PT, 一度电为1千瓦时,所以不超过变压器额定功率,用电一小时0.4度附近或者小于0.4度,考虑满负载加自损耗,耗电略。
400千瓦变压器电费怎么算?
回答:1)、仅有一个400千瓦的变压器,用不着算电费。 2)、虽然有了一个400千瓦变压器放在那里,如果没有电源,这个变压器就没有任何用处,因此不会产生电费。...
400瓦变压器怎么接?
交流12V接法:任意一条蓝线和黑线就是12V,直流12V,全波整流,黑线定为负极,两条蓝线分别接二极管的阳极,两个二极管的阴极接到一起就是正极,用25V2200~3300微。
变压器选择问题?最大功率400w的电器用500w变压器还是1000w变压器安全?
如果最大功率400w持续时间很短的话,可以考虑用500VA变压器。但一定要买资格的500VA变压器,有些质量不好的说起是500VA变压器,但功率400w用久点就会发烫。500VA。
