电感的感抗计算公式
电感感抗公式?
感抗公式:XL = ωL = 2πfL 。 XL是感抗,单位为欧姆 ,ω是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f 是频率,单位为赫兹 ,L 是线圈电感,单位为亨利。 感抗。
电感的、感抗公式?
电感感抗公式表示为:Z=sqrt(L/C) 其中Z为电感感抗,L为电感,C为电容。电感感抗公式表明,电感感抗等于电感和电容之积的平方根。
求解决一道电力题一个纯电感为318mH的纯电感线圈,接在电压u=...
电感的感抗XL = 314 * 318 /1000= 10 欧姆电压有交值 U = 311 / 根号2= 220 伏特1.电流 I = U / XL = 220 / 10 =22 安培2.无功功率 Q。
已知交流接触器的线圈电阻为20欧,电感量为7.3H,接到工频电压...
在交流电路中:电感的感抗:XL=2πfL=2*3.14*50*7.3=2292.2欧复阻抗:Z=根号下(R平方+XL平方)=2292.3欧电流I=U/Z=0.095A如果接直流电,则电感没有感抗,..。
求一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗XL=50欧姆,若改接...
问什么?如果问的是150HZ下的感抗的话是150欧姆,因为:计算感抗的公式是XL=w*L,w是电源频率,L为电感量,故150HZ下感抗是50HZ下的3倍,为150欧姆。
已知电感为65H,求去工频电路中的感抗是多少?XL=314×65还是X...
实际上是感抗等于2×pi×频率×自感系数,所有单位均为国际单位制
【电容电感的电抗计算时单位感抗=jX容抗=1/jX此时X在两个公...
感抗=2πfL,频率f的单位是“赫兹”,电感的单位是“亨利”,导出的感抗单位是“欧姆”;容抗=1/(2πfC),频率f的单位是“赫兹”,电容的单位是“法拉”,。
(314t+60度)V的交流电源上,该电感元件的感抗值为()欧._作业帮
感抗XL=ωL=314*0.1=31.4Ω
【电阻与电容、电感串、并联时阻抗的求法】作业帮
容抗:Xc=1/(2×3.14fC)感抗:XL=2×3.14fL电阻、电容、电感串联时的总阻抗:Z=根号[R平方+(XL-Xc)平方]电阻、电容、电感并联时的总阻抗:Z=1/根号[(1/。
感抗公式_作业帮
拉式变换:Ul=s*L*Il 把s用复平面表示:Ul=jw*L*Il 于是感抗Zl=Ul/Il=jwL 麻烦点下右上角【满意】以兹鼓励,
