320kva变压器最大电流
320kva变压器额定电流是多少?
320kva变压器额定电流为600A 一般正规工厂生产的变压器功率因数为0.8。所以320KVA干式变压器最大混合性负载为256KW。一般建议配200KW左右比较合适。当然,如果。
变压器能承受最大电流是多少?
变压器额定电流的计算公式为 输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率 输出额定电流:容量/√3/输出电压 例如: 10KV/0.4KV 200KVA的变压器, 效率0.95 的油侵变压。
变压器最大电流怎么算?
根据变压器容量计算出来的是变压器某一度侧线圈的额定电流(可以长期工作的最大电流)。计算方法如下:因为:变压器容量S=根号3x线电压x线电流。所以:线电流=S/。
320变压器多少电流?
320w的变压器,如果工作电压是220v它的最大负载电流应该是1.45a。
高压变压器最大电流是多少?
不同的型号规格有所不同,低压侧额定最大电流大致上为变压器容量(kva)×√2=315)×√2=445a,高压侧电流与电压比成反比。10kv/0.4kv=25.高压侧电流约为1/25,高。
变压器最大允许电流是多少?
最大允许电流为额定电流0.85倍
知道变压器的容量怎么算最大电流?
1. 变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流。计算变压器的额定电流,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流ie=容量s/1.732*u; 2. 电动机的铭牌。
320kva变压器能带多少kw?
一般正规工厂生产的变压器功率因数为0.8。所以320KVA干式变压器最大混合性负载为256KW。一般建议配200KW左右比较合适。当然,如果是单纯的感性负载,最多只能配。
变压器最大负荷电流怎么计算?
根据变压器容量计算出来的是变压器某一侧线圈的额定电流(可以长期工作的最大电流)。计算方法如下:因为:变压器容量S=根号3x线电压x线电流。所以:线电流=S/1。
变压器的最大负荷电流?
一般变压器的最大电流可以是额定电流的1.1倍,特殊变压器(例如炼钢变压器)可以达到额定电流的1.4倍
