s11-400/10变压器参数
以下围绕“s11-400/10变压器参数”主题解决网友的困惑
S11-M-315\10变压器技术参数与使用寿命?
一台质量符合国家标准的油浸式变压器在额定容量及正常使用条件下的额定寿命是20年。 S11-M -315/10的额定容量是315KVA,即低压侧的额定电流为454。7A。 正常使。
变压器型号的含义谁能说说下面变压器型号各代表什么意思?S11...
S是指三相11型是损耗一种国家标准M 是全密封250 是容量10±5% 高压10KV 10±5%三分接即10500 10000 95000.4 低压400V S是指三相11型是损耗一种国家。
S11油浸式电力变压器的额定容量判定标准- 汇财吧专业问答test
变压器空载时,功耗主要就是铁损。一般电力变压器在额定电压时,空载损耗约为额定容量的0.1%~1%。 S11、S9、S7等电力变压器,不管是油浸式还是干式,其。
10kv变压器的型号、规格、容量以及介绍?
10kv变压器是变压器产品旗下的一种,由于型号方面的差异和实际使用环境方面的去呗,因此10kv变压器所扮演的往往就是相对较为特殊场景下的重要角色。那么今天涉。
1000kva变压器参数哪位知道?_住范儿家装官网
1000kva变压器参数: 1、1000kva指的是变压器的额定负荷,但选用变压器的时候,通常回留处一部分余量,以备将来可能增加的用电设备之用,通常情况下变压。
S11-M-315KVA(10/0.4KV) 里面的型号代表什么意思?
S11变压器型号 10/0.4KV指变压器高压为10KV(一万伏),低压是0.4KV(400伏) S11变压器型号 10/0.4KV指变压器高压为10KV(一万伏),低压是0.4KV(400伏)
【三相变压器型号S11-M-50/10.只知道一次初级电压10000V,2次...
按照你提供的参数,大概如下,接组别为Dyn11,各分接匝数分别为3455 3290 3126
S7-1250 /10变压器的技术参数?
这个7是设计序号,只是现在已被S9、S11所替代。S7-1250/10变压器的技术参数是:额定容量1250kVA,一次侧额定电压10kV,阻抗电压%:4.5,空载损耗:2200W,负载损...
请问电力变压器S11-m80& #47;10,S11-m100& #47;10,S11-m200& ...
聊城阳光电力变压器公司生产的S11-M-250KVA变压器的技术参数:额定容量:电压组合:高压 分接范围 低压 联接组标号:短路阻抗:损耗:空载损耗 负载损耗 。
S11-M-100/10 10/0.4kv变压器是什么意思-答疑解惑-广联达服...
指三相油浸自冷变压器,100KVA额定容量,一次额定电压10kv,二次额定电压0.4KV。应该表示为S11-100/10/0.4 价格大概是16W5左右
