200变压器
以下围绕“200变压器”主题解决网友的困惑
200KVA的变压器可以承受多大的功率?请问如何计算?_作业帮
算变压器电流:200/0.4/1.732=288A.折算成功率288*400*0.8=90KW左右.负载90个KW左右电适合 1楼160KW电流就是320A,已经超过变压器的额定电流了.肯定。
两百安变压器可带多少千瓦?
以下是我的回答,两百安变压器可带多少千瓦,需要根据实际情况进行判断。如果该变压器是200kVA的,那么其经济运行时的设备功率通常约为其80%,即160KW。当然,这。
200变压器能带多少千瓦?
160-180kW,变压器容量单位是kva,用电设备容量单位一般是kW,按正常配电变压器的功率因数为0.8-0.9左右,则得出200kva变压器可带负载为160-180kW。但变压器在实。
200变压器有多重?
S11油侵200KVA铝变压器总重量是1040千克变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功。
200kva是什么意思?
200kva的意思是200千伏安,也就是200千瓦。这里k表示千的意思;v表示伏,伏是电压单位;a表示安,安表示电流强度。电工学规定,1伏安=1瓦,瓦是电功率单位。题目...
200变压器出端几根线?
变压器出端通常有两根线,一个是主要的输出线,另一个是接地线。这两根线用于将变压器输出的电能传输到需要使用电能的设备中,同时确保电路的安全使用。 有些特。
200变压器最大负荷多少安?
200变压器通常是指额定容量为200千伏安的变压器,其最大负荷也是200千伏安。变压器的额定容量代表了在特定条件下,变压器能够持续供应的最大功率。因此,当200变。
一台200的变压器能供应多少用户用电我也不清楚怎么样去讲?
200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6K。
200的箱变能带多少千瓦?
200KVA变压器可负载功率:200×0.8=160(KW) 功率的计算可以分别按每相电流作单相计算后汇总,也可以按平均电流以三相计算。 单相计算:P=I×U×cosφ=(210+188+1。
200的变压器多少倍率?
要确定200kVA的变压器的倍率,首先需要了解该变压器的额定电流。假设该变压器的额定电流为1.44A。在低压侧,通常的电流互感器可能选择的是500/5、600/5或者1000。
