光耦357能用什么代换
以下围绕“光耦357能用什么代换”主题解决网友的困惑
有没有替换PC357的光耦型号吗?
东芝TLP185,光宝LTV-357,瑞萨PS2701,安华高HCPL-181,这些都是可以替换PC357的
光耦357n用什么代换?
答:光耦357n代换:原则上是用同型号的换。显示器和电源基本上都通用,如果是其它设配的电源板的就不能,因为有些启动电压不一样。一般电源里的光耦大部分可以用。
TLP127与EL357N(B)同为光耦,可以互换吗?
两者是不可以完全替换的。TLp127是达林顿输入的光耦EL357N(B)是晶体管输入的光耦127的CTR是1200%,EL357的CTR是130-260
el357可以用pc817代替吗?
1. EL357:EL357是一种光耦合器,也被称为光隔离器。它通常由一个发光二极管(LED)和一个光敏转换器(光敏二极管、光敏三极管等)组成,用于在电气上隔离输入信。
光耦如何代换?
第一类与第二类可以代换,但需对应其相同引脚功能接入,也就是说,要注意光耦的引脚功能定义,定义相同才能接入。 原则上第三类可以代换第一、第二类,选择功能相。
不知道光耦的型号怎样替换?
应用电路中如果不知道光耦的型号,要找替换的光耦,首先要检查光耦处理的是交流信号还是直流信号,交流信号可用4n25代替,直流信号可用pc817代替。
光耦合器_汽配人问答
常用的4N系列光耦属于非线性光耦 常用的线性光耦是PC817A-C系列。 非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适。
在线的资深人士在线等,附近PC聚碳酸酯板公司,PC聚碳酸酯板...
光耦EL357,PC817,开关光耦TLP521能相互代换,它们参数一样
el357光耦的发光二极管正向电流是多大?
el357光耦的发光二极管正向电流为20mA。这是因为el357光耦内部的发光二极管是一种常见的红外二极管,它的典型工作电流为20mA。同时,这个电流也能够保证发光二。
关于光耦的类型,如何选择与替换?
对于高速信号必须要考虑光耦的开关频率,而选用高速光耦。 5.要考虑是不是线性光耦 还有一类光耦是线性。
