500kva变压器多重
以下围绕“500kva变压器多重”主题解决网友的困惑
500kv变压器有多重?
这个要看容量的民用的一般就几百斤,变电站用的有的几十吨,牵引变也就20多吨(动车用的)我见过最大的变压器就是220KVA/450000的260多吨,油箱几十吨,铁芯几十。
500kva移动变电站重量大约是多少,麻烦大佬告诉一下,谢谢?
500KVA的箱式变电站大约重4吨,如果是水泥变大约重8吨,具体有1吨左右的误差,因为方案不一样,外形尺寸大小不一。 油浸式变压器 武成电气景观式箱式变电站 武成。
19年500kv变压器有多重?
【500kvA得变压器最多能使用多大的功率的电器设备?电机功率...
——★1、变压器的输出能力,是以输出电流为标准的,500KVA 变压器的输出是标准的 400V 电压,它的额定输出电流为:500KVA ÷ (1.732 × 0.4KV)= 721.7。
500KVA的变压器,380V,500KW,电流是多少呢?为什么有好几种说...
1)500KVA变压器次级电流=500/0.4×1.732≈720A;
五十千瓦变压器有多重?
1 五十千瓦变压器的重量取决于具体的设计和制造标准。2 一般来说,五十千瓦变压器的重量较大,主要原因是其内部包含了大量的铁芯和线圈,用于转换电压和传输电能。
1100千伏特高压变压器多重?
通常1000kva的干式电力变压器重量约1吨左右,标准的线圈含铜量应该有100公斤左右。 通常铝线圈的变压器比铜线圈的变压器要轻一点。 重量的差别大小和设计方案。
500kw的变压器能带多少负荷?
这个问题应从几个方面来考虑。 1、一般来说,500kva变压器可以带500kva*0.85*75%=318.75KW的负荷。 2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数。
500伏变压器一般多少瓦?
500千伏安变压器在一般情况下能带350千瓦到500千瓦,在实际运用中,我们可以多预留一些容量,这样才能抵抗负荷的冲击力。 如果是站在技术以及安全的角度上来讲的。
500千伏安变压器能带多大千瓦?
500KVA的变压器约带337kW。 计算过程如下:这个要看变压器所带负荷的大小和负荷的性质,同时和使用的情况等很多因素有关。要大概算的话100kVA*0.9*0.75=337...
