gb1094.1-2013电力变压器
以下围绕“gb1094.1-2013电力变压器”主题解决网友的困惑
GB1094是什么意思?
GB 1094是电力变压器的一系列国家标准。主要有一下几则:GB 1094.1-2013 电力变压器 第1部分:总则GB 1094.2-2013 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升GB 10..。
变压器角差多少合格?
中华人民共和国国家标准GB 1094.1-2013 ,电力变压器 第一部分:总则 ,表1 偏差 空载电压比 项目:规定的第一对绕组 主分接或极限分接,偏差取下列值中较低者。。
变压器油耐压试验各耐压等级GB标准?
1. 是明确规定的。2. 根据GB 1094.1-2013《电力变压器 第1部分:一般要求》和GB/T 507-2002《变压器油》标准,变压器油的耐压试验分为不同的等级。其中,GB 1094。
GB 1094.1-2013 电力变压器 第1部分:总则-盖德问答-化工人互...
GB 1094.1-2013 电力变压器 第1部分:总则.PDF GB 1094.1-2013 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.1-2013 电力变压器第1部分:总则.PDF 共0个回答 请。
变压器损耗国家标准2013?
变压器损耗国家标准如下。 1、国标1094-1规定:总损耗偏差+10%,空载损耗和复载损耗+15% ,但总损耗不得超过+10%。另外GB/T6451里规定了不同电压等级,不同容量。
35kvs9系列变压器参数?
这是因为根据国家标准GB 1094.1-2013《电力变压器》的规定,35KV电力变压器的额定电压范围为10KV-40.5KV,其标准实验耐压应为额定电压加1.5KV,即12.5KV。 标准。
变压器交流耐压试验标准?
2. GB 1094.1-2013 《电力变压器 第1部分:一般技术条件》 该标准规定了电力变压器的一般技术条件,其中包括了交流耐压试验的试验电压、试验时间和试验结果判定。
gb 1094.1 电力变压器?
GB 1094标准适用于三相及单相变压器(包括自耦变压器),但不包括某些小型和特殊变压器。 当某些类型的变压器(尤其是所有绕组电压均不高于1000 V的工业用特种变。
厂家生产的变压器的空载损耗测试值,是否有要求在国标值的范...
根据国标GB1094.1规定,空载损耗偏差是正15%到负15%。 根据GB6451规定,100KVA的空载损耗是290W,这是电力变压器,不知你说的是不是电力变压器。 如果。
330kv变压器抽真空标准?
330kV变压器抽真空标准主要参照GB/T 7404-2008《电力变压器通用技术条件》和GBT1094.1-2013《电力变压器第1部分:一般要求》。 按照这些标准,应在变压器封拢后。
