10千伏变压器
以下围绕“10千伏变压器”主题解决网友的困惑
10千伏变压器有多大功率?
一般系统的功率因数0.9,则10kVA的变压器可以带9kW的有功功率。 千瓦是容量单位,10kV变压器的意思是电压等级为10kV的变压器。 城乡常用10kV变压器。
10千伏变压器可以带多少a?
10千伏变压器的载流量(电流)取决于变压器的额定容量和额定电压,可以使用下述公式进行计算:a = 容量 / 电压其中,容量是变压器的额定容量,通常以千瓦(kVA)。
10KV变压器高低压侧电流肿么算
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线
10千伏变压器零相在高压侧还是低压侧出?
10千伏变压器零相通常在低压侧出现。因为在变压器高压侧产生的电磁感应与低压侧相比较强,容易在低压侧产生反向电压,形成零相电流。为了避免电流过大,通常会在。
十千伏变压器交流耐压试验电压是多少?
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。 低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有。
10kv变压器不接触有危险吗?
10kv变压器不接触不会有危险。10千伏电压的不停电的安全距离是0.7米。所以不接触变压器不会有危险的。只有一种情况有危险,除非进入变压器高压侧0.7米以内就是。
10千伏变压器为什么高压角接?
10千伏变压器之所以高压角接,是为了提高传输线路的电压,从而减小输电线路的损耗和成本。具体来说,高压角接的优点包括:1. 降低输电线路电流:高压角接可以提。
10千伏变压器安全距离是多少米?
一般来说10千伏变压器距住房5米为安全距离。5米的距离的话对人是没什么伤害的,一般的辐射范围半径大概就是1M的样子,所以5米是足够的。 《电力设施保护条例。
10千伏变压器变比是多少?
答:10千伏电压互感器变比:a1n1=10000伏/100伏*1.732=57.5。a2n2=10000伏/100伏*1.732=57.7。dadn=10000伏/100伏=100。10千伏电压互感器。
10千伏高压变压器档位设置?
其实10kv配电变压器是可以调节电压的,变压器的调压一般有三个档位和五个档位两种。 在调节档位时,根据输出电压高低,将调节分接开关到相应位置上。 调。
