s11-1000/10变压器参数
以下围绕“s11-1000/10变压器参数”主题解决网友的困惑
【变压器参数S11-M-250/10250kVA10+-5%-0.4KVUk=0.4%D.yn11...
可调压的变压器,10 ±5%,变比10+-5%-0.4KV ;容量250kVA,绕组连接组别D.yn11 ,空载电压比Uk=0.4%
s11系列变压器参数谁了解?_住范儿家装官网
s11系列变压器参数是,是s11变压器外形美观,价格低廉。节能显著,磁路均匀,空载损耗低、噪声低、温升低、免维修、效率高、体积小。 S11-30~1600KVA/1。
【s11-m-50/10变压器,空载损耗130W负载损耗910/870空载电流1...
50kva变压器指输出能力50kvA(视在功率),与自身的空、负损耗无影响.满载时;1.理论功率因数0.8时可带N台电机总容量为40kw.2.因灯炮(白炽灯)功率因数。
s11m变压器型号?
S11M是一种常用的干式变压器型号,它是根据国家标准GB/T 10228《干式电力变压器技术参数和要求》设计和制造的。S11M型号的变压器具有以下特点: 1. 高可靠性:S1。
s11变压器型号是什么?_住范儿家装官网
S-----“三”相 11----- “ 11" 型(变压器性能水平代号,代号越高,变压器的损耗越小,如11型变压器的损耗比9型低) M-----全“密”封式结构 800---变。
1000KVAS11的电力变压器的空载损耗是多少?
准确的数值可查产品的出厂试验报告,设计阶段可查产品样本。下面就是其中一例:S11-M-1000/10油浸变压器,空载有功损耗1.15KW,乘24小时就是一天损耗的有功电量2。
一级能效的变压器有什么型号S11?
油浸式变压器S13比S11的性能要高出很多。在主要参数中,除负载损耗参数两者一样,空载损耗和空载电流参数指标,S13都比S11要好很多,主要参数对比如下: S13:负。
变压器S11-M是什么意思?
型号中S表示三相变压器,11代表损耗水平,“M”是全密封的意思,“S11-M变压器”就是三相全密封型变压器,1000是容量,斜杠后面是电压比,一般只表示高压电压等...
S11和SCB10变压器有什么区别? - 暖季- 的回答
首先是S是油浸式,SCB是干式铜箔型,另外11,10是设计序号越高损耗越低。 S11为油浸式配电变压器,通常室外架空的变压器(架在两根电杆中间)就是油变;SC。
变压器s11-10/10/0.4kv什么意思?
