200千瓦变压器
以下围绕“200千瓦变压器”主题解决网友的困惑
200KV/A的变压器能承受多大的功率_作业帮
变压器所能承受的额定功率为:P=额定容量S * 功率因数cosa所以200KVA的变压器能承受的额定功率就为:P1=200 * cosa ( KW)当功率因数为1时,它所能承受。
200KW需要配多大变压器?
200千瓦变压器的容量需要计算如下: 1。变压器的输出功率为表观功率,表观功率与有功功率(KW)的关系为表观功率=有功功率*功率因数。 2。通过计算0.8的平均功。
200的变压器可以带多少千瓦?
200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6K。
200KW的用电量需要用多大的变压器?
200千瓦变压器有多大?
两百安变压器可带多少千瓦?
答:在照明电路中理论上可以带:220vx200A=44000w=44kw,实际中约为39.6kw。而在动力电路中理论上可以带:1.732x380vx200A=144795.2w=144.7952kw,。
200安变压器能带多少千瓦?
200安变压器所能带的千瓦数并不仅仅取决于电流的大小,还与所需的电压等因素有关。一般来说,变压器的输出功率是输入功率的降压变比的倒数,也就是说,输出功率。
200千伏安变压器能带多少千瓦?
160千瓦或者170千瓦,精确一点是166.8千瓦。 200千伏安变压器通常情况下,可以带160千瓦的负载功率。电力变压器,正常情况下,最大带负载功率控制在80%左右。但。
【200千伏安的变压器最大输出电流是多少?】作业帮
要看你的电压了 1.732*电压值*电流值=容量值 例如额定电压0.4KV*1.732*电流=200KVA,通过这样的公式就可以计算出 额定电流 288.68 A 要看你的电压了。
200千伏安的变压器承受多少个千瓦? - wrfST8i3SdB 的回答
考虑到功率因数,大约180—190千瓦. 200千伏安的变压器承受200千瓦,但这是视在功率,实际应该有折扣.一般可以输出180千瓦.再大变压器要发热,影响效率。
