1700kw需要多大变压器
以下围绕“1700kw需要多大变压器”主题解决网友的困惑
2000的变压器有多大容量?
对于这个问题,我的解答是:2000千伏安,它是该变压器的视在功率,它包涵着变压器的有功功率与无功功率,而用来做功的是有功功率,这即是所为的变压器的效率,变。
1000KW功率要用多大变压器
如果你负载的功率因数是0.8,那么变压器的视在功率P=1000/0.8=1250kVA。实际情况要看你的负载特性,普通照明负荷的话,而且1000kW是考虑过需用系数的,。
1600KW负荷,用多大变压器?
需要考虑用电负荷的性质,是工业用电还是居民用电,工业用电的功率因数一般照0.8计算,变压器需要用2000KVA(1600/0.8),如果有大电机,考虑到启动电流影响需要。
160kva变压器可以带多少kw怎么计算?
一台160KVA变压器能带的负载需要由供电线路的功率因数COSφ决定,一般取COSφ为0.85: 160KVA变压器带三相负载 三相负载的功率P=√3*S*COSφ =1.732*160*0.85 =。
100的变压器可以带多少千瓦?
100千瓦的变压器能带80千瓦。 100KVA变压器能带的负荷完全取决于负荷的功率因数,就是说,能带的负荷P=100*功率因数。 如果你的功率因数是0.5,那么它只能带50千。
怎么用功率计算变压器容量
比如说如果负载是400KW的话,那么变压器就可以选择400/0.8=500KVA的。 当然,如果你配有无功补偿的话(一般来说电力公司也要求你配,如果功率因素低于0.9的话是要罚。
1000KVA变压器能带多少KW?
能带850–900kW左右。1000KVA是视在功率,功率输出能力与功率因数有关。现在的变压器由于采用了新工艺新材料,所以功率因数都很高。所以1000KVA*0.85=850kW; 10。
居民小区总用电负荷1500KW,怎样计算配置多大的变压器?
应配置2000kA变压器较为合适的。 1500kw为有功功率,也就是说居民小区总的用电负荷为有功功率1500kw,如果选择变压器,应该先计算出它的视在功率S。视在功率即包。
多大变压器带多大千瓦?
500KVA的变压器约带337kW。 计算过程如下: 这个要看变压器所带负荷的大小和负荷的性质,同时和使用的情况等很多因素有关。 要大概算的话100kVA*0.9*0.75=3。
如何计算使用多大变压器?
关于这个问题,计算变压器的大小需要考虑以下几个因素: 1. 负载功率:首先确定所需供电的负载功率,即需要变压器传输的电力。 2. 输入电压和输出电压:确定输入。
