> 文章列表 > bk100控制变压器
bk100控制变压器
bk100控制变压器
以下围绕“bk100控制变压器”主题解决网友的困惑
BK100控制变压器,初(次)级端各有两个头子,怎么接线的?
变压器初级通过一个断路器后接到交流电源上。 变压器次级各绕组各通过一个断路器后输出相应的各组交流电压。
BK100控制变压器怎样改点焊电焊机?
最简单的方法是,利用Bk-100变压器的初级线包不动,把次级线圈拆下,记住数据,计算出每伏匝数。根据你所需点焊机最大焊件的厚度,时间,选择铜带或铝带,截面积。
德力西bk-100控制变压器的容量是多少,请高手指点迷津,谢谢啦?
一般控制变压器的容量普遍的比较小,所以单位基本采用VA,控制变压器BK-100的容量就是100VA啊,不是德力西的是这样,正泰及其它厂家的控制变压器都这样。 再说从。
BK控制变压器一个多少钱?
BK控制变压器有许多型号,容量、电压的不同价格也有差别。 BK-100正货目前是100元左右。
bk100控制变压器说明书?
概述: BK100控制变压器是一种高品质、高性能的变压器产品,适用于各种工业、商业及民用建筑场所的电力配送。本说明书旨在向用户提供有关BK100控制变压器的使用。
供应BK控制变压器有多少容量的(25VA~100KVA)_汽配人问答
型号及其含义 一些常见的BK变压器型号有: BK-25VA,BK-50VA,BK-100VA,BK-150VA,BK-200VA,BK-300VA,BK-400VA BK-500VA,BK-700VA。
控制变压器一次侧抽头与容量有关吗?
例如:一台BK-100型控制变压器,初级是3个抽头,0、220V、380V,当接入220V 时,I=p/u=100/220=0.454545A当接入380V时,I=P/U=100/380=0.2632。
BK-100VA控制变压器,输入0.220.380,输出0.6.12.24.36,想问下输出的电流怎么算?
控制变压器的输出功率100VA是以输入端接380V,输出端接36V来计算的,因此初级线圈的额定电流为:100/380=0.26A,次级线圈的额定电流为:100/36=2.78。如果输入端。
bk-100控制变压器无输出电流?
先检查控制变压器的输入输出电压,是否正常。用万用表交流电压档分别测量变压器的电源和输出端子,如果电压正常,没有电流的原因可能是负载开路了。
bk一100控制变压器,三根火线怎么接?
线圈漆包线细的、电阻大的是高压线圈,接电源。 漆包线粗的、电阻小的是低压线圈,接输出。
