moc3021光耦
以下围绕“moc3021光耦”主题解决网友的困惑
3021光耦参数?
基本参数 moc3021,采用DIP 封装方式。 通道数:1 隔离电压:7500V 输出类型:三端双向可控驱动 输入电流:60mA 输出电压:400V 封装类型:DIP 针脚数:6 光电耦合器。
moc3021是什么?
moc3021是摩托罗拉生产的可控硅输出的光电耦合器;常用做大功率可控硅的光点隔离触发器,且是即时触发的;还有moc3041、moc3061、moc3081等,是过零触发的。
moc3021能不能直接带载灯泡?
MOC3021是一个光耦隔离的三端晶闸管输出器件,它可以提供高达400V的绝缘电压和1.5A的输出电流。但是,MOC3021不能直接带载灯泡,因为它只是一个逻辑控制器,需要。
moc3021能用光耦代换吗?
moc3021光耦二极管可以用mOc3022光耦二极管代换,它俩的输入电流相近,功率是一样的,参数相同,可以代换。
moc3021能用普通光耦代换?
是的,MOC3021是一种光耦,通常用于驱动低功率负载的交流开关。如果要代替MOC3021,可以使用其他类型的普通光耦,例如PC817或PC123等。这些普通光耦具有类似的功。
光耦MOC3021可以直接当作可控硅用吗?
最好不要省略可控硅,可控硅也就几元钱一个。MOC3021的电流是毫安级别的,如果你带的是毫安级别的负载的话,可以试试。
关于MOC3021驱动双向可控硅典型应用电路的问题?
MOC3021是即时触发的,不带过零检测,使用这种光耦触发可控硅,在开启的瞬间,电流冲击会在电网上形成一个负跳变,幅度由电流的大小决定。这种跳变多了,电网自。
moc3021光耦详细参数?
13、输出最大:400V 14、阈值电流:15mA 15、阻断电压:400V  扩展资料 MOC3021的基本原理: 在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流。
moc3021光耦如何测量好坏?
方法:用数字万用表的PN结测量端,红表笔“电池+极”接光耦的“1”端,黑表笔“电池-极”接光耦的“2”端(即使光耦的发光二极管正向导通),用另一电表测量“3。
光耦moc3021和3043区别?
MOC3021和MOC3043都是光耦器件,用于隔离和传输电气信号。主要区别如下:1. 触发电流:MOC3021的最小触发电流为5mA,而MOC3043的最小触发电流为15mA。因此,MOC3。
