电感滞后
以下围绕“电感滞后”主题解决网友的困惑
【在含有电感、电容的电路中,电压、电流的超前滞后现象的原...
我发明的一个解释方法:套用力学中的惯性概念来解释.“磁场惯性”导致电感电流滞后:电感上的电流滞后于电压的物理意义,是电流通过在电感时要形成新。
请问电感的电流为什么比电压滞后90度?
在交流电路中,由于电流与电压的波形不同,电感中所产生的电流与电压之间存在着一定的相位差。一般来说,电感的电流会比电压滞后90度。 这是由于电感的物理特性。
电感为什么电流滞后于电压?
电流是滞后电压的,因为在电感性电路中,电感线圈可以阻止突变电流,当电流突然增大或减小时起到抑制作用,因而电流滞后于电压。
电感/电容的电流滞后/超前电压电压90°,为什么?
电容超前电阻90度,电感滞后电阻90度,这是句省略说法。完整说法是:(RLC并联电路中,RLC上各自电流之间,)电容(电流)超前电阻(电流)90度,电感(电流)滞。
关于电感和电容的问题电容电流超前电压90度,电感电流滞后电...
电容在充满电之前相当于短路,短路你能测出电压吗?但你能测出充电电流.所以电容是先有电流后有电压.电感对电流来说相当于电阻,在电压不够的情况下不。
为什么电感电路中电流与电压不同相,而是滞后90度?
因为电感电流不能突变,必须等待线圈内磁场(能量)的建立,电感电流可以用积分式表示i(t)=1/L∫u(t)dt,电感电流就是励磁电压积累出来的,需要时间,所以滞后。。
有电感的电路中,肯定有线圈存在,线圈的感抗作用,使闭合开关时,感抗阻碍电流的增大,而断开开关时,感抗阻碍电流的减小,这个变化有一个时间间隔。
请问电感的电流为什么比电压滞后90度?
当电感上加上一个电压时电感中会有电流流过,电感周边就会产生一个磁场,而电感周边有磁场又会产生一个电流,不过后产生的这个电流是和先流入的那个电流是相反的。
电感线圈和电容对电流和电压的超前和滞后作用`以及在实际电路中的影响`看了很久的书一直没有看懂`谢谢?
根据电感线圈中的电流不能突变的原理:电感两端电压发生变化了,但电流变化缓慢,就体现电感中的电流滞后电感两端电压变化。 根据电容器两极板间中的电压不能突。
【请画出电阻`电感和电容串联交流电路的阻抗三角形】作业帮
电阻正常电流,电容超前90度,电感滞后90度.
