光宝的光耦
以下围绕“光宝的光耦”主题解决网友的困惑
有没有替换PC357的光耦型号吗?
东芝TLP185,光宝LTV-357,瑞萨PS2701,安华高HCPL-181,这些都是可以替换PC357的
光耦的4个脚怎样区分
光耦的4个脚怎样区分?
一般来说,光耦合器的封装面上,有1脚,是发射器的正极,同侧是发射器的负极,脚的另一边是接收器的C极,另一个是E极。简单的说,如果不在路上,就用指针式。
普通光耦频率为多少?
光耦是传递电流的,有一个传输比(例如P521的不同档有比较大的不同,最小值为50%,最大可为600%),也就是说内部发光二极管流过的电流反馈到三极管ICE的电流是多大。
光耦的型号参数
MOC3031适用于3 V以下的电压范围,最大电流为15 A。 - MOC3032、MOC3033适用于3 V以下的电压范围,最大电流为10 A。 - MOC3041、MOC3042、MOC3043适。
光耦的4个脚怎样区分?
一般情况下,在光耦的封装表面,有点的是1脚,就是发射端的正极,同侧为发射端负极,有点脚的另侧为接收端的C极,还有一个为E极。简单的说,不在路用指针。
光耦的4个脚怎样区分?
单向导通侧为LED,红色探针接LED负极,黑色探针接正极,为光耦的控制端或输入端。确定一侧的两个脚后,剩下的两个脚就是接收管的插脚。
led灯电源驱动器中的光耦是何做用
所以,光耦的左右就是在高低压隔离的情况下,把输出端的信号传输到输入端的芯片,从而实现输出端各种保护功能。所以,光耦的作用主要
光耦合器_汽配人问答
光耦怎样测好坏?
1. 比较法拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。。
