380v变480v变压器
以下围绕“380v变480v变压器”主题解决网友的困惑
480伏电可以通过变压器变380电吗?
电源480V的变压器接入380的电源没有有问题可以使用,但有两种情况使用情况1、当电机运行频率小于:50×380/480=39.6Hz时,电机可以满足恒转矩运行。 此时尽管供。
480v怎么变成380v?
要将480V变为380V,需要使用变压器。变压器是一种电气设备,可以将高电压转换成低电压,或者将低电压转换成高电压。在这种情况下,需要使用一台降压变压器,将48。
三相电源变压器原来是480v交为380v现可认用于380v升480v吗?
变压器是可逆的,同一变压器,既可以从高压变为低压,也可以从低压变为高压。从这个原理来说,原来是480V变压为380V的变压器,是可以用来变成380V变压为480V的升。
交流电压380v电流480A功率是多大,能用直流公式计算吗
交流电的电压、电流,不特别指出,通常就是指有效值,其定义就是在通过电阻时,电阻产生的热量与相同数值的直流电相同。 交流电380V、电流480A,如果是。
低压380电压超高至480伏是什么问题造成的?
造成380V电压高有以下几个原因: 1供电变压器一次电压过高, 2供电变压器本身调节档位过高, 3用户距离变压器较近线路损耗小。 在中国,三相电国家供电标准是-10。
380v480a是多少千瓦?
交流电的电压、电流,不特别指出,通常就是指有效值,其定义就是在通过电阻时,电阻产生的热量与相同数值的直流电相同。 交流电380V、电流480A,如果是加在电阻。
交流电压380v电流480A功率是多大,能用直流公式计算吗 - 175*...
380v480a需要多少平方的铜线电缆?
1.需要的电缆尺寸是:选用170平方单芯铜电缆。 2.原因:480A电流较大,建议选用铜电缆。由于铜电缆载流量是铝电缆载流量的1.29倍,有480/1.29=372A。按照电缆载流。
380伏电压测试480伏电压电机会超电流吗?
我理解的问题是这样:额定电压380V的电动机,运行时测的电压为480V,问电动机会过电流吗?如果是这样,解答如下: 1、电动机一经造成,其功率就是定值。在负载一...
光伏发电变压器的作用?
在光伏系统中变压器的作用 我国的交流电压等级有三种,单相220V、三相380V称为低压,一般用于家庭和工商业。三相10kV,15kV,35kV称为中压,110kV、220kV、330k。
