500变压器额定电流
500kva变压器额定电流是多少?
500kva变压器额定电流是760安。 500千伏安的变压器额定电流是:721A,能承受负载P=1.732*0.38*721*0.8=379.6KW。500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。
500w变压器空载电流?
空载电流根据变压器的空量,和设计参有关,没有一个定值,一般是容量越大空载电流越大,所谓空载电就是变压器的激磁电流,占该变压器额定电流的比例很小,可以忽。
【一台三相电力变压器,额定容量Sr=500KVA,额定电压U1s/U2s=1...
一台三相电力变压器,额定容量Sr=500KVA,额定电压U1s/U2s=10/0.4KV高低边绕组均为 星形接法.问该变压器的原副边的额定电流为多少?答:由公式:Sr=1.73。
500kvA变压器能承受多大电流?
仅仅知道容量是不够的,还要知道一次、二次电压才行。1、变压器的额定视在容量P=√3 x U1 x I1 = √3 x U2 x I2,其中U1、U2分别为一次、二次额定线电压;I1、I2。
...变压器启动跟马达直接启动是一回事,启动电流是额定电_作业帮
用自耦变压器启动跟马达直接启动不是一回事,电机直接启动的启动电流是额定电流的5-7倍,使用自耦变压器启动能大大降低启动电流,所以你所测得的启动。
500千瓦的变压器是多少千伏安?
1. 首先,需要了解变压器的功率计量单位及其关系。变压器的功率通常以千瓦(kw)为单位。千瓦是电力单位,用于表示电流通过电路时所产生的功率。它通常用于表示。
150mva变压器额定电流?
150KV的变压器低压则电流计算: 10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=150/1.732/0.4≈216(A) 经计算150KV的变压器低压侧电流约216A。 变压器根据电。
500v变压器带多少电流?
500千伏安变压器可以承载750-1000A的电流。推导方法:如果按照每千瓦2A计算额定电流,500KVA,电流也就大约是1000A。如果按照每千瓦1.5A计算额定电流,500KVA,。
50mva变压器额定电流?
50*1000/3/220=75.75A 变压器500KVA能输出最大电流是1000A左右。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线。
500kva变压器高压侧电流是多少?
4A.7A。高压6Kv电流50高压为10KV电流30 仅代表个人观点, 变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次侧近似1.44*KVA(变压器.。
