2千瓦变压器
以下围绕“2千瓦变压器”主题解决网友的困惑
两万千瓦需要多大变压器?
两万千瓦需要3150kva的变压器 以平均功率因数为0.85计算,20000kW有功设备需要的视在容量为:S=P/cosφ=20000/0.85=2353(kVA)。 所以可以选择总容量为2500~3。
2千瓦变压器多重?
2千瓦变压器的多重取决于变压器的设计和用途。通常情况下,变压器会有一个输入和一个输出电压等级。如果变压器是单相的,那么它只有一个输出。如果是三相的,那。
2万伏变压器多大?
2万伏变压器的大小取决于众多因素,比如额定功率、变压器类型、设计要求等等,因此无法简单给出答案。但是可以和1. 变压器的大小是由其额定功率决定的,额定功率。
2千的变压器能用多少安?
2000KVA是视在功率 根据视在功率公式 S=1.732UI 高压额定电流I=S/U=2000/1.732X10=115A 低压额定电流I=S/U=2000/1.732X0.4=2887A 换成千瓦。
两相变压器额定电流计算?
变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。 变压器额定电流计算公式 对单相变压器: I1N = SN / U。
两个变压器这样串联可以用吗,如果可以,哪种方法更好?
两种都可以 第一种要注意两个变压器初次级同名端问题,否则如果搞错了那么输出电压就会是相减), 建议用第二种方法,连接起来比较简单,不容易接错。 两种都可以 。
600Kw变压器二次电流多少A?
600千瓦变压器可以用1140A的电流 600KW的变压器,如果是用户端380的话,功率因数一般在80-90%。所以I1=600000÷380÷√3÷0.9=1013(A)I2=600000÷380÷。
变压器型号千瓦与安的区别?
1. 是指变压器的额定容量单位不同。2. 千瓦(kVA)是变压器的额定容量单位,表示变压器能够承载的最大功率。而安(A)是变压器的额定电流单位,表示变压器的额定。
110KW的电机须配多大的变压器?
用200KVA或以上变压器 1)250千瓦的变压器可带动的负载是75%~80%=190~200(千瓦) (2)补偿电容器=变压器功率X0.5=125(千乏) (3)110KW电机用... 用200KV。
计算题某台变压器的一次侧电压Uι=1000V,二次侧电压U2=220...
I=W/U一次电流:10000/1000=10A,二次电流:10000/220=45.45A
