330电感是多少
以下围绕“330电感是多少”主题解决网友的困惑
330uh电感电阻是多大?
我们按照来回答你的330uh电感电阻是多大?电感的单位并不是电阻,而是亨利(H)。因此,330uh是电感的数值,表示电感的大小为330微亨利。电感和电阻是两个不同的。
331电感和470电感区别?
贴片功率电感常用于电源滤波电路及DC-DC升降压电路中,这种电感的电感量表示方法与贴片电阻一样,一般采用三位数字来表示其电感量。数字中的前两位表示电感量的。
求教电感331是什么?_土巴兔装修问答
330uH电感量误差为10%,测试频率选1KHZ的频率测试。电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁。
电磁炉电感330uh可以代换?
“uh”表示的是电感量,所以该元件应该是一个电感,如果它的阻抗为无穷大,或电感量小于300uh,就是有问题了,需要更换,如果暂时找不到适合的替代元件,可以小...
5VDC的供电的雾化器,变压器升压后,雾化片串330uH电感接在变压器次级~ 这个电感作用是什么呢?
电感在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。 电感在电路最常见的作用就是与电容一起,组成。
交流电感电路的电流电压关系是什么?
电压超前电流90°;超前90°意味着电压最大幅值出现,较电流出现最大幅值提前90°〇^=兄,叫电感抗,单位为欧姆(⑴,式中L为电感的量值。可见角频率〇>。
【为什么330欧姆电阻接入点路后被变成100欧姆】作业帮
说明你的电路本来就有150欧姆左右的电阻,330欧接入后并联,就剩100欧了,接入电路后测没太大意义的.
电工题,为什么电感元件产生的感应电动势是eL=-dNΦ/dt=-Ldi/...
由楞次定律可知:e=-d屮/dt,而屮=N¢=Li故e=-Ldi/dt.
最大电流3A,5V接16个发光二极管(并联),二极管的正极接330...
5V输入还接一个LM1117-3.3V ? 不知道LM1117后面是什么负载,就计算不了的
不控整流电路参数计算?
【1】可以根据公式U1=1,35*U2*cosα计算。三相桥式不可控整流电路,输入电压3ΦAC380V时整流后直流电压谷值330×1.4=462V,峰值380×1.4=532V。纹波频率6倍于电。
