1000kva箱式变压器尺寸
1000kva变压器参数哪位知道?_土巴兔装修问答
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电变压器求电流计算公式;I=P/√3U线I=S/√3U线=1000/1.732*10=57.74AI=S/√3U线=1000/1.732*0.4=1443A答:1。
1000kva的变压器尺寸多少,用多大的高压柜?
SCB10-1000/10带IP20外壳的大致尺寸(长*宽*高)mm:1800*1400*1800
1000kva变压器的尺寸重量?
不同厂家不同型号都会有点差别的,现列出几种供你参考S11-M(R)-1000/10 油重494kg 器身重1541kg 总重2621kgS9-M-1000/10 油重530。
箱式变压器规格尺寸是多少?_住范儿家装官网
变压器的规格型号:①按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。②按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压。
1000kva箱变详细参数?
技术参数 变压器: S11-M-1000kVA/10 额定电压: 10±2×2.5/0.4kV 联接组别: Dyn11 低压侧优先考虑铜箔绕型。 阻抗电压: 4.5% 调压方式: 无。
箱变尺寸一般多大?
箱体的宽度(不含顶盖)为2250mm,深度(不含顶盖)为1300mm,而高度(含顶盖)的尺寸为2430mm。其中箱变中低压柜的尺寸为1050*580*2000mm(宽度*深度*高度)
1000kva变压器高压进线规格?
1000kvA的变压器高压侧电缆选择70mm2的够用了。 1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。按照这个电流,放大。
弱弱的问下变压器的尺寸是多少?
变压器的尺寸跟变压器的容量有关,而变压器容量选择要根据用电负荷进行,要计算总负荷功率,及需用系数。 下面附上一张变压器不同容量的尺寸表,以供参考。
变压器基础尺寸?
变压器的基础坑规格尺寸是1750*985*1650。箱式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在。
1000kva干式变压器外观尺寸?
1000千伏安干式变压器的長度为1米90,宽度为1米40,高度为2米20。这是一般常见的1000千伏安干式变压器的常见尺寸,例如Sb-1000千伏安变压器的外形尺寸,如用户有。
