电感电压
在RL串联电路中,已知总电压为10V,电阻电压为6V,则电感电压为...
电感电压为4V,只是加在电感上的电压为4V.因为为直流电,故电感本身不会产生感应电动势的.
电感电压是什么意思?
电感电压其实就是自感电压,就是当通过电感的电流发生变化时,在电感两端产生的阻碍电流变化的电压。 电感两端的自感电压与流过电感中的电流之间的关系,在瞬时。
【电感元件的电压电流关系式?关系式为u=Ldi/dt其中di代表什...
di/dt,是电流对时间的微分,电感不像电阻那样是线性元件,电感属于非线性,所以她两端的电压和通过它的电流不能直接用线性式子表示,这里的L是电感,相。
电感元件电压和电流的关系_作业帮
楼上的错了应该是电感电压UL=L*di/dt电容电流iC=C*du/dt
电感的电压与电流的关系式:u=L(di/dt)根据公式u=L(di/dt)求...
电容或电感的电压一般是多少?
电容或电感的电压根据使的用途不同可以由几伏到几百伏甚至上千伏都有,在电子线路板内的电容或电感的容量较小,但耐压值也是不相同,在380/220Ⅴ系统配电室,电。
电感的电压特点?
电感(L)对正弦交流电的阻碍作用称为感抗(XL),单位为欧姆(Ω),XL=2πfL ,式中f(Hz)为正弦交流电频率。从式中可见,XL与f成正比,频率f越高,感抗XL越大; XL与L也。
【在纯电感交流电路中,电感两端的电压________电流π/2;在纯...
在纯电感交流电路中,电感两端的电压_超前_电流π/2;在纯电容电路中,电容两端的电压_落后_电流π/2.
电感元件两端的感应电压方向是怎么样的是不是和原电流方向(...
IL答案不敢苟同.电感元件两端的电压方向是和阻止电流变化的方向.也就是说,如果一个电感此时两端电压有下降趋势,那么流经电感的电流就有下降趋势,这。
纯电感电路中电流与电压的数量关系_作业帮
因自感电动势 故有 如果电路中的电流为正弦交流电流i=Imsinωt,则 其中Um=ImωL为电感两端电压的峰值.纯电感电路中的电压和电流波形.由此可见,对于。
