磁化电感
以下围绕“磁化电感”主题解决网友的困惑
磁化电感是什么意思啊?
磁化电感是如果变压器的耦合系数接近于1,那么磁化电感(Magnetizing inductance)接近于初级电感(primary inductance)L1;漏感约等于2L1*(1-k),k为耦合系。
高频变压器的详细工作原理_汽配人问答
有人根据它的主要功能是功率传送,把英文名称“Power Transformers”译成“功率变压器”,在许多文献资料中仍然在使用。究竟是叫“电源变压器”,还是。
高频变压器的磁芯PC40和PC44分别是用的什么材质,两个的区别...
按工作频率高低,可分为几个档次:10kHz- 50kHz、50kHz-100kHz、100kHz~500kHz、500kHz~1MHz、1MHz以上。
电感的计算公式是怎么样的?_作业帮
电感磁芯材料中的磁化曲线指的是什么?
图3中,曲线m表示图1电感器无气隙时的磁化曲线,曲线g表示有气隙时的磁化曲线。图中,面积Am表示储存在磁芯部分的磁场能量;面积Ag表示储存在气隙部分。
电感量怎么计算? - 长苏 的回答
一、电感的分类按电感形式分类:固定电感、可变电感。按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。按工作性质分类:天线线圈、振荡。
电感的计算5种方法?_作业帮
第一种方法:加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH)设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 。
磁棒电感的特点,用途,及与磁环电感的区别?
因为磁棒电感的磁通路中,需要经过很长的空气段,空气磁阻很大,能量集中于此,且空气磁路不会饱和。而铁氧体磁环磁路全部由铁氧体完成,磁阻小,优点是。
直流电感与交流电感区别是什么?_住范儿家装官网
我们知道电感对直流信号是不起于带铁芯的线圈,因铁磁材料大都存在非线性,情况就作用的。但如果一个电流信号是直流与交流成分叠加,则直流成分的电流。
hid中的pfc电路的储能电感是用铁硅铝磁环吗 - L_U_C_K_Y 的...
铁硅铝磁环电感具有高的饱和磁通密度,因此可以在较大的磁化场下不易饱和。有较高的导磁率C,磁性能稳定性好(温升低,耐大电流.噪声小)它应用于EMC。。
