200的变压器是多少千伏
以下围绕“200的变压器是多少千伏”主题解决网友的困惑
200变压器是多少伏?
kVA指的就是“千伏安”,视在功率的单位。 200说的就是200千伏安的变压器 250A变压器可以承受载荷是120KW。 补充: 如果是10kv/0.4kv容量250kvA的双侧配电变压。
200的变压器是多少千伏?
因此,200的变压器表示其额定电压为200伏特,而1千伏等于1000伏特,所以200伏特等于0.2千伏特。3. 变压器是电力系统中重要的电气设备之一,其作用是将电压从一级。
200变压器是多少千瓦?
180千瓦 200变压器能带180千瓦。答:200变压器带-180kW,变压器容量单位是kva,用电设备容量单位一般是kW,按正常配电变压器的功率因数为0.8-0.9左右,则得出200。
电气图中变压器标记200KVA/10后面的10指的是什么意思?200是...
应该是10千伏吧,300/400是开关的极数.
200变压器带多少千瓦?
答:200变压器带多少千瓦?-180kW,变压器容量单位是kva,用电设备容量单位一般是kW,按正常配电变压器的功率因数为0.8-0.9左右,则得出200kva变压器可带负载为1。
200安的变压器最多可以用到多少千瓦的电器?
P=EIcosΘ式中cosΘ功率因素一般以0.85计算P=220x200x0.85=374=37.4千瓦瓦(w)和伏安(va)意义不一样,如果是伏安直接就是220x200=44000=44千伏安
200的变压器可以带多少千瓦?
应该是200KVA电源变压器吧。通常情况下,可以带160千瓦的负载功率。电力变压器,正常情况下,最大带负载功率控制在80%左右。原因是当负载功率达到电力变压器额。
200的变压器高压计量电流多少正常?
三相变压器的输出或输入线的额定电流I=200(kVA)/线电压(kV)/根号3. 1、如果高压是10kV,则高压输入的线电流I1=200/10/1.732=11.55A 2、如果低压是400V,则低.。
2百变压器=多少千瓦?
回答如下:这个问题无法回答。“百变压器”不是电力单位,而是一种变压器的类型。变压器的功率单位是千瓦(kW),但需要知道具体的输入电压、输出电压和电流等参。
两百安变压器可带多少千瓦?
答:在照明电路中理论上可以带:220vx200A=44000w=44kw,实际中约为39.6kw。而在动力电路中理论上可以带:1.732x380vx200A=144795.2w=144.7952kw,。
