过电感
以下围绕“过电感”主题解决网友的困惑
过电感电压怎么降了?
你过的是直流电还是交流电? 交流电的话电压铁定是要降的 直流电的话电压下降说明这个电感有阻抗,你可以断电后拿万用表测一下它的阻值,看是不是与负载接近,再。
电感过流什么原因?
1、脱开负载,空负载运行。变频器运行正常说明是负载引起的(如果已运行多时的设备报过载,就有可能润滑不好、机械传动有问题); 2、第一步做完时仍报警时,松...
过孔的寄生电容和电感及如何使用过孔(针对高速电路设计)?
举例来说,对于一块厚度为50Mil的PCB板,如果使用的过孔焊盘直径为20Mil(钻孔直径为10Mils),阻焊区直径为40Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生。
就单单龟头有时候有过电感,就这两天才有-99健康问问
这种情况建议可以医院检查是否神经首演炎症引起,必要时检查腰椎等看看
过电压产生的原因?
外部电源突然变化:例如,当电网电压或供电电压突然增加或减少时,就可能导致电路中出现过电压。 电感和电容元件的开关操作:例如,当电感元件在电断路时,其自...
电感接通直流电,断开瞬间可以产生反向电动势,这个电动势可以利用吗?
我是电子及工控技术,我来回答这个问题。我认为任何事情都有其两面性,我们在处理事情时总要趋利避害,对于电感接通直流电,断开瞬间可以产生反向电动势这个问题...
怎么 样做爱能让高潮更持久一些_千问健康
为什么电流过大会烧坏电感?
原因如下: ①电感与开关电源输出功率不匹配。线圈直流电阻大,导致满负荷或超负荷输出时,线圈温度持续升高直至烧毁。这种原因可能性有但又不大。 ②电源长时间。
物理lc电路原理,电场能和磁场能是怎样相互转换的?电场能是怎...
LC电路关键是产生能量在电感(L)和电容器(C)之间的转换.电感可以维持电流保持不变,电容可以维持两端电压不变,能量就在这个电压与电流之间转换.当电。
开关电源输出电感烧毁是什么特殊原因呢?
开关电源这种烧毁电感线圈的故障我还真见过,开始也是不明白它为什么会烧毁?没有电流过大呀,再说电流过大也不是它应该先坏掉啊。 后来试图重绕线圈修复时才明...
