变压器安全距离多少米
...国家规定,变压器离人居住的距离应该为多少米应该为多少米...
国家标准还在最近的2008年说明了户外油浸式变压器与住宅的距离宜保持在10米以上比较恰当,其中要求在居民聚集的小区内,不宜再“架设”高压电设施油。
变压器离房子国家有规定吗_法律问答—华律网
依照相关法律法规之规定,电力设施与居民住宅之间应保持至少6米的安全距离。以本小区为例,其所配备的10千伏箱式变压器的设置位置通常位于6至8米之间。
您好,我想问一下国家对变压器距离居民住房的距离有规定吗?_...
【法律意见】按照国家标准B 50053-94《10及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上,按照国家标准《建筑设计防火规范》B5。
变压器的安装应离住宅多少米-找法网
1、变压器与民房的距离应按技术规程确定,正规电力部门可选择最合理的距离安装,但距离不可小于国家规定。 2、一般情况下,小型配电变压器离房屋有5-8m以上的距离。
变压器离住宅的安全距离是多少?-楼盘网
变压器离住宅的安全距离一般是10米,因为当变压器10千伏线路发生故障接地,10米外跨步电压才是零,比较安全。
你好,变压器离房子多少米是安全?_法律问答—华律网
国家规定,10变压器距离建筑物水平距离需要达到1.5米以上才符合标准。
变压器多远不能住人?-楼盘网
一般来说在变压器20米内是不能住人的,像现在基本上大部分的变压器的设置距离都是大于20米的,而且现在变压器在安装的时候都是有安装相应的防护罩的,。
变压器安全施工距离,变压器和住宅楼的安全距离是多少? - 法...
您好,根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外变压器四周的最小安全距离一般有以下规定: (1)室内变压器,其外廊与四周的最小距离不应小于: 变压器与后。
变压器离房间安全距离是多少?- 安居客房产问答
(2)室外变压器,其外廊与四周的最小距离不应小于0.8米。变压器外廊之间的距离不应小于1.5米。如小区内台架式油浸变压器与住房的水平距离,若住宅高于。
200的变压器离民房的标准是多少米_法律问答—华律网
按照国家标准《建筑设计防火规范》B50016-2006中表规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上变压器离住宅的安全距离,可以从电压、散热、噪声、辐。
