电感的直流电阻
请教电感的直流电阻大小的问题怎样测试?
2,电阻较小,再电感上串联一个1欧2W或以上规格的电阻,然后接在直流电源输出上,调整电源使输出电流为1A(其他数值也一样),然后用万用表低压档测电感上。
【电感线圈的电阻一般多大】作业帮
电感线圈有很多种,不同的种类其直流电阻相差较大.常见的电感线圈,直流电阻有几欧.
【电感串联后的阻值是怎么变化的,变大了,还是变小了,给出公...
在直流电路中,由于f=0,所以电感的Rl就=0了,电感只剩下线圈的直流电阻了,所以它等效的直流电阻也就是线圈铜线的直流电阻,串联后等效于电阻的串联.追。
【如图所示,电感线圈L的直流电阻RL=3.0Ω,小灯泡A的电阻R=...
电感线圈的直流电阻RL
单臂直流电桥测量电感线圈的直流电阻时,如何操作_作业帮
测量电感的两端电压和电流 然后求出电阻就可以了! 因为你用的直流,电阻几乎为零. 如果是交流电你就要积分的算一下了!
理想电感线圈的要求是什么?比如在电阻方面的?_作业帮
理想电感线圈的要求是:直流电阻为0,交流电阻无穷大.
怎么计算电感的功率因数?
实际电感会有电阻,习惯称为直流电阻,电流通过电阻时,会消耗功率(有功功率)。 考虑了直流电阻的实际电感器的功率因数为: cosφ=R/√(R^2+(2πfL)^2) R为直流电阻。
【电感线圈在稳定的电路中电阻为零?】作业帮
既然是“电感线圈”应承认有电感量,对于直流电,“稳定时”其表现是它的“直流电阻”;而不是“0”欧;对于交流电当然不但有直流电阻,还有和其频率相。
(电源电压恒定)中的电阻大于它的直流电阻?为什么?_作业帮
许多时候,为了便于分析计算电路数据,都假设电感 电容 变压器等为理想元器件,在实际·生产生活当中,没有理想元器件而言.所以 电感的等效电阻要大于。
为什么实际电感器含有电阻?
如果直流电阻大时,不仅额定损耗增加,扬声器的电磁阻尼也将减小,使瞬态特性变坏, 所以电感线圈的直流电阻必须相当小。 特别是与扬声器串联使用时,电感线圈的直。
