uh电感
以下围绕“uh电感”主题解决网友的困惑
电感量显示mh和uh的区别?
答: 电感量显示mh和uh的区别是量的单位不同。 常用电感的电感量一般都UH级或MH级,H级单位是一个感量比较大的单位,其应用范围相对于UH 、MH级的电感时,要小得。
37uh电感用什么代替?
好像是电感,起滤波作用,有些地方不用,如电源部分没有的话,会让电视机画面有网纹干扰,这相当于电压不纯,交流成份太重,也可以起到整流的作用 需要结合电路...
100uh是多少电阻?
电感上标识的数字100表示电感的尺寸。 电感器的前两位数字代表有效数字,最后一位数字代表零的数量,而100代表10个微亨。 电感的国际单位为“亨利”,但该单位太。
电感1UH能代替221PT吗,有什么影响吗?
你说的221PT是什么呢?貌似没听过这个单位的电感。 正常理解是1uH不能代替221PT的,除非221PT的公差范围能涵盖1uH电感值。 你说的221PT是什么呢?貌似没听过这个。
37uh电感用47uh的电感能代替吗?
根据电感的定义,电感值越大,对电流变化的阻抗越大。因此,47uh的电感可以代替37uh的电感,但是会导致电感值增加,从而对电路的频率响应和稳定性产生影响。因此。
33uh电感有多大阻值?
330表示电感值,前两位是数字,第三位是十的几次方,0就是10的零次方,也就是1。330=33*(10^0)=33uH,(记得,电感的单位,缺省就是uH,跟电阻缺省单位就是欧姆... 330。
1000uH的电感用万用表测量出两端电阻无穷大?
1000mH电感,由于是由绝缘导线绕制,用万用表电阻档测量的显示值基本非常小或是0,显示无穷大说明内部已开路,应予以换新。 1000mH电感,由于是由绝缘导线绕制,用。
我用的是CD10447UH0.25双线并绕和CD105的47UH0.27双线并绕...
线圈烧黑则是流过电流过大,温度上升造成了,变成了10UH 1UH则是有电感内部短路,变黑要分三部份来分析,一是电感本身的功率不够,二是电路设计时,选用。
mh数量级与uh哪个大?
您好,和uh相比,mh这个单位比较大。 电感单位(mH)电感单位有亨(H)、豪亨(mH)、微亨(μH)三个单位。 拓展:由于电感是由美国的科学家约瑟夫·亨利发现的... 3、。
470uh的电感多大?
470uh的电感是指电感器的电感值为470微亨。电感是电路中的一种被动元件,用于储存和释放电能。它的大小决定了电路中的电流变化速率。470uh的电感通常用于滤波。
