电感srf
以下围绕“电感srf”主题解决网友的困惑
srf是什么试验方法?
电感线圈的SRF,是 Self Resonant Frequency的缩写,意思为“自谐振频率”。 电感本身具有分布电容,这个自身电容与电感在特定频率上会构成谐振现象,这个特定的。
电感主要参数是哪些?
功率电感有6大因素: 1、功率电感的主要性能参数有电感量L、直流电阻DCR、直流重叠电流Isat、温升许容电流Irms及自谐频率SRF。 2、电感量是电感的标称感值,由。
变频器上的SRF是什么意思?
电感自谐振频率 Self Resonant Frequency: 电感在其SRF时,电感的分布电容与电感值产生共振,此时电感值与电容值相等而互相抵销. 电感的Q值在共振频率时,Q=0,X。
线圈电感与频率的关系是什么?_住范儿家装官网
也就是说电感线圈的阻抗是先随着频率的增加而增加,当到SRF(自谐振频率)点的时候阻抗达到最大值,然后阻抗就迅速减小到0,如果频率再高的话电感线圈就。
贴片电感的选型?
贴片电感选型需注意以下几个方面: 1、贴片电感的主要性能参数有电感量L、直流电阻DCR、直流重叠电流Isat、温升许容电流Irms及自谐频率SRF。 2、电感量是电感。
电感磁芯用陶瓷和铁氧体磁芯有什么区别?
最主要的原因是陶瓷跟铁氧体根本就不属于一类材料; 陶瓷不具有磁性,而铁氧体是磁性材料; 还有就是应用频率的问题,就是SRF! 陶瓷材料的谐振频率较铁氧体高,但。
高频元件有哪些?
高频电路中无源线性元件主要是电阻(器)、电容(器)和电感(器)。 电阻:一个实际的电阻器,在低频时主要表现为电阻特性,但在高频时不仅表现出电阻特性。
诸位资深人士,求推荐一下!!山西放心功率电感,功率电感哪家...
关于功率电感的选型,颐特电子这么认为:1、可以根据产品尺寸、焊盘等选择相应尺寸的功率电感。2、可以根据电路的设计选择合适的电感值,如在DC-DC回。
关于功率电感,色环电感,工字电感,用在电子产品中有什么作用?
功率电感的作用:具有高功率,高饱和电流,低阻抗之特性。表面贴装高功率电感,具有小型化,高品质,高能量储存和低阻值特性,有高频,高Q值,高可靠性,抗电磁。
产生高频电的器件是?
高频电路中无源线性元件主要是电阻(器)、电容(器)和电感(器)。 电阻:一个实际的电阻器,在低频时主要表现为电阻特性,但在高频时不仅表现出电阻特性,而。
