故障录波器
以下围绕“故障录波器”主题解决网友的困惑
电力系统的故障录波器是怎么样实现时间同步的?
目前电力系统中的故障录波器均要求具有GPS或者北斗对时功能,一般是用串行接口接收电力GPS北斗时钟发出的串口时钟信号,同时还要接受秒脉冲信号作为对时信号源。
故障录波器有哪些作用?
故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较、对分析处理事故、判断。
故障录波器如何使用?
打开显示器电源(右侧电源按钮2),进入电脑画面。2、双击电脑画面右下角“故障录波器子站”程序或电脑桌面上相应的图标,进入“故障录波器通讯程序”画面;3、在。
故障录波器需要采集哪些电流电压?
故障录波器是电力系统中用于记录故障前、故障中和故障后的电气量的一种自动装置,用于分析和处理电力系统故障。故障录波器需要采集的电流和电压信号取决于具体。
电力故障录波装置是什么?干什么用的?
电力故障录波装置(有时会简称为暂态故障录波装置TFR),可在电力系统发生故障(如线路短路、接地等,以及系统过电压、负荷不平衡等)时,自动地、准确地记录电。
什么电压等级的变电站需要故障录波器?
一般是枢纽变电站采用故障录波器,当系统出现故障信号时,记录故障电压、电流信号。
中元华电故障录波器调试方法?
中元华电故障录波器的调试方法 故障现象一是由于线路参数整定不恰当,造成故障录波装置不能正常录波,处理方法:重新校对参数,给出合适的启动方式和启动定值。 。
电气检修职业资格鉴定题库 - lX0dXqQgbhO 的回答
答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。2、什么叫全绝缘变压。
录波装置概念?
故障录波是基于故障录波信息的调度端电网故障诊断系统。 故障录波装置用于电力系统,当发生故障时,它可以自动,准确地记录故障前后各种电气量的变化。 通过对这。
zh-5 嵌入式电力故障录波分析装置肿么导出波形
对于故障录波分析装置的波形导出,需要通过设备上的设置来进行操作。 具体步骤如下: 1. 进入设备管理界面,在控制面板或者系统设置中找到相关选项。 2. 在选项中。
